Xử Lý Tích Điện Của Bột Màu Khi Phối Trộn Nhựa
Vietuc190
Trong quá trình phối trộn nguyên liệu nhựa, hiện tượng bột màu bám vào thành máy, phễu cấp liệu hoặc phát tán ra môi trường có thể gây nhiều bất tiện cho sản xuất. Một trong những nguyên nhân thường gặp là sự tích điện do ma sát giữa các hạt bột, thành thiết bị và dụng cụ chứa. Nếu không kiểm soát tốt, bột màu có thể khó cấp liệu, bám không đều hoặc làm khu vực sản xuất phát sinh nhiều bụi. Xử lý hiện tượng này cần kết hợp giữa đặc tính nguyên liệu, thiết bị và điều kiện vận hành.
Vì Sao Bột Màu Dễ Bị Tích Điện?
Khi bột màu được vận chuyển, cân, đổ hoặc phối trộn, các hạt liên tục tiếp xúc và ma sát với nhau cũng như với bề mặt kim loại, nhựa hoặc túi chứa. Quá trình này có thể tạo ra điện tích tĩnh điện.
Mức độ tích điện không giống nhau giữa các loại pigment. Kích thước hạt, độ khô, độ ẩm môi trường, đặc tính bề mặt và vật liệu tiếp xúc đều có thể ảnh hưởng đến hiện tượng này.
Trong điều kiện không khí khô, điện tích thường khó tiêu tán hơn. Đây là lý do một số nhà máy nhận thấy bột màu bám mạnh hơn vào thành phễu hoặc dụng cụ chứa khi điều kiện môi trường thay đổi.
Kiểm Soát Độ Ẩm Và Điều Kiện Bảo Quản
Độ ẩm môi trường có thể ảnh hưởng đến khả năng tiêu tán điện tích trên bề mặt vật liệu. Tuy nhiên, không nên tùy tiện làm ẩm trực tiếp bột màu để xử lý tích điện, vì nước có thể ảnh hưởng đến khả năng phân tán và chất lượng pigment.
Thay vào đó, doanh nghiệp nên kiểm soát điều kiện bảo quản, tránh để bao bì nguyên liệu mở trong thời gian dài và hạn chế tiếp xúc với môi trường có điều kiện bất thường.
Khi xảy ra hiện tượng bột bám mạnh, nên kiểm tra xem nguyên liệu có được bảo quản đúng cách hay không, bao bì có bị hở hoặc nguyên liệu có thay đổi trạng thái so với các lô trước hay không.
Giảm Ma Sát Trong Quá Trình Cấp Liệu
Cách vận chuyển và cấp bột màu cũng ảnh hưởng đến mức độ phát sinh tĩnh điện. Quá trình rơi tự do từ độ cao lớn, chuyển liệu với tốc độ cao hoặc ma sát liên tục qua đường ống có thể làm tăng điện tích.
Nhà máy có thể xem xét tối ưu đường cấp liệu, giảm những vị trí tạo ma sát không cần thiết và hạn chế thao tác đổ nguyên liệu quá mạnh. Với hệ thống tự động, cần kiểm tra thiết kế và vật liệu của các bộ phận tiếp xúc trực tiếp với pigment.
Nếu bột thường xuyên bám vào phễu hoặc thành đường ống, việc thay đổi cách cấp liệu có thể mang lại hiệu quả mà không cần can thiệp ngay vào công thức.
Sử Dụng Thiết Bị Chống Tĩnh Điện Phù Hợp
Trong dây chuyền có hiện tượng tích điện đáng kể, doanh nghiệp có thể cân nhắc các giải pháp kiểm soát tĩnh điện như nối đất thiết bị, sử dụng vật liệu hoặc thiết bị hỗ trợ tiêu tán điện tích phù hợp.
Điều quan trọng là hệ thống nối đất phải được kiểm tra đúng kỹ thuật. Chỉ nối đất một bộ phận trong khi các bộ phận khác vẫn có khả năng tích điện chưa chắc giải quyết được toàn bộ vấn đề.
Đối với hệ thống cấp liệu tự động, có thể cần đánh giá toàn bộ tuyến vận chuyển từ khu vực chứa đến máy phối trộn để xác định vị trí phát sinh và tích tụ điện tích.
Cân Nhắc Phụ Gia Hoặc Chất Hỗ Trợ
Trong một số công thức, chất hỗ trợ phân tán hoặc hệ phụ gia phù hợp có thể giúp cải thiện quá trình phối trộn và hạn chế một số vấn đề liên quan đến bám dính. Tuy nhiên, không nên sử dụng phụ gia chống tĩnh điện một cách tùy tiện cho mọi loại nhựa.
Phụ gia cần tương thích với nhựa nền, pigment và yêu cầu thành phẩm. Việc bổ sung không phù hợp có thể làm thay đổi khả năng phân tán, ngoại quan hoặc các tính chất khác của sản phẩm.
Nếu cần sử dụng, nên tham khảo TDS của nhà cung cấp và tiến hành thử nghiệm trên đúng công thức trước khi áp dụng đại trà. Tỷ lệ sử dụng tối ưu chưa xác minh nếu chưa có dữ liệu thử nghiệm tương ứng.
Kiểm Tra Khả Năng Phân Tán Sau Khi Xử Lý
Xử lý tích điện không nên chỉ đánh giá dựa trên việc bột màu còn bám vào thiết bị hay không. Sau khi điều chỉnh điều kiện cấp liệu hoặc công thức, cần kiểm tra khả năng phân tán của pigment trong nhựa.
Ví dụ, nếu giảm hiện tượng bám bụi nhưng bột màu phân tán kém, thành phẩm vẫn có thể xuất hiện đốm màu, sọc màu hoặc sai lệch màu giữa các mẻ.
Do đó, nên so sánh mẫu trước và sau điều chỉnh về độ đồng đều màu, ngoại quan, khả năng cấp liệu và tính ổn định trong quá trình ép hoặc đùn.
Kết Luận
Hiện tượng tích điện của bột màu khi phối trộn nhựa có thể xuất phát từ nhiều yếu tố như ma sát, độ ẩm môi trường, đặc tính pigment, phương pháp cấp liệu và thiết kế thiết bị. Vì vậy, không nên chỉ xử lý bằng cách thay đổi nguyên liệu hoặc bổ sung phụ gia.
Doanh nghiệp nên bắt đầu bằng việc xác định vị trí phát sinh tĩnh điện, kiểm tra điều kiện bảo quản, tối ưu quá trình cấp liệu và đảm bảo thiết bị được nối đất phù hợp. Khi cần điều chỉnh công thức, nên thử nghiệm có đối chứng để đảm bảo giải pháp mới không ảnh hưởng đến khả năng phân tán và chất lượng thành phẩm.
Việc phối hợp giữa lựa chọn bột màu phù hợp và kiểm soát tốt quy trình sẽ giúp nhà máy giảm bụi, hạn chế bám nguyên liệu và duy trì sản xuất ổn định hơn.
