Hướng dẫn xử lý khi đồng hồ áp suất bị kẹt kim
Đồng hồ đo áp suất bị kẹt kim là sự cố thường gặp trong quá trình vận hành hệ thống đường ống, máy bơm, nồi hơi và các thiết bị công nghiệp. Tình trạng này khiến người vận hành khó xác định chính xác áp suất thực tế, ảnh hưởng đến việc kiểm soát hệ thống và có thể gây mất an toàn nếu không được xử lý kịp thời.
Vậy nguyên nhân nào khiến đồng hồ áp suất bị kẹt kim và cách khắc phục ra sao? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.
Dấu hiệu nhận biết đồng hồ áp suất bị kẹt kim
Người dùng có thể nhận biết sự cố thông qua một số dấu hiệu phổ biến:
- Kim đồng hồ đứng yên: Áp suất trong hệ thống thay đổi nhưng kim vẫn giữ nguyên vị trí.
- Kim di chuyển chậm: Kim phản hồi không kịp thời khi áp suất tăng hoặc giảm.
- Kim bị giật hoặc rung: Kim dao động bất thường, không hiển thị ổn định.
- Kim không trở về mức 0: Khi hệ thống đã được xả áp hoàn toàn, kim vẫn chỉ một giá trị khác 0.
- Giá trị đo không chính xác: Số liệu trên đồng hồ khác biệt rõ rệt so với thiết bị đo đối chiếu đáng tin cậy.
Khi xuất hiện các dấu hiệu trên, cần kiểm tra để xác định nguyên nhân trước khi tiếp tục sử dụng thiết bị.
Khi phát hiện kim đồng hồ bị kẹt, cần thực hiện các bước kiểm tra và khắc phục theo trình tự dưới đây.
Bước 1: Ngắt và xả áp an toàn
- Trước tiên, cần cô lập đồng hồ khỏi hệ thống theo đúng quy trình vận hành, đóng van cách ly nếu có và xả hết áp suất còn tồn đọng. Đối với hệ thống chứa hơi nóng, khí nén hoặc hóa chất nguy hiểm, phải tuân thủ quy trình an toàn chuyên dụng trước khi tháo thiết bị.
- Không tháo đồng hồ khi hệ thống vẫn còn áp suất.
Bước 2: Kiểm tra bên ngoài đồng hồ
Quan sát mặt kính, kim chỉ thị, vỏ đồng hồ và chân kết nối để phát hiện các dấu hiệu bất thường như:
- Kim bị cong hoặc chạm vào mặt số.
- Mặt kính bị nứt, vỏ bị móp méo.
- Chân ren hoặc đầu nối có dấu hiệu hư hỏng.
- Đồng hồ bị rung lắc mạnh hoặc chịu va đập.
- Nếu kim bị cong, cơ cấu bên trong bị hư hỏng hoặc đồng hồ có dấu hiệu quá áp, không nên cố nắn kim hay tiếp tục sử dụng.
Bước 3: Kiểm tra đường dẫn áp suất
- Nếu kim đứng yên dù áp suất hệ thống thay đổi, nguyên nhân có thể nằm ở đường dẫn áp suất bị tắc do cặn bẩn, gỉ sét hoặc chất kết tinh.
- Sau khi đã cô lập và xả áp an toàn, kỹ thuật viên cần kiểm tra chân kết nối, lỗ dẫn áp và đường ống phụ trợ. Có thể vệ sinh bộ phận bị tắc nếu cấu tạo thiết bị cho phép và vật liệu tương thích với phương pháp vệ sinh.
- Không dùng vật cứng chọc sâu vào bộ phận cảm biến hoặc tự ý tháo cơ cấu bên trong khi chưa có chuyên môn. Nếu phần tử cảm biến bị hỏng, cần thay thế đồng hồ.
Bước 4: Kiểm tra khả năng hoạt động của kim
Sau khi loại trừ nguyên nhân từ đường dẫn áp suất, cần kiểm tra khả năng chuyển động của kim.
- Nếu kim chỉ hơi lệch khỏi vạch 0 sau khi xả áp hoàn toàn, có thể có ma sát nhẹ trong cơ cấu.
- Nếu kim bị giật, di chuyển không đều hoặc đứng yên hoàn toàn, cơ cấu truyền động có thể đã bị kẹt hoặc hư hỏng.
- Nếu kim không trở về vị trí 0 sau sự cố quá áp, phần tử cảm biến có thể đã bị biến dạng vĩnh viễn.
Với một số mẫu đồng hồ, hướng dẫn của nhà sản xuất cho phép gõ nhẹ vào vỏ để xử lý tình trạng ma sát nhẹ. Tuy nhiên, không nên áp dụng tùy tiện cho mọi loại đồng hồ. Nếu kim vẫn kẹt, cần đưa thiết bị đi kiểm tra hoặc thay thế.
Bước 5: Hiệu chuẩn hoặc thay thế đồng hồ
Sau khi kiểm tra, cần đánh giá lại độ chính xác của thiết bị bằng bộ tạo áp suất và thiết bị chuẩn phù hợp.
- Hiệu chuẩn: Áp dụng khi đồng hồ còn nguyên vẹn, hoạt động được nhưng sai lệch trong giới hạn có thể điều chỉnh theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Sửa chữa chuyên môn: Áp dụng khi nhà sản xuất cho phép sửa chữa và có linh kiện phù hợp.
- Thay thế: Nên thực hiện khi phần tử cảm biến bị biến dạng, cơ cấu truyền động hư hỏng, kim không phản hồi hoặc thiết bị không đạt yêu cầu đo lường.
Không nên tiếp tục sử dụng đồng hồ bị kẹt kim trong các hệ thống cần giám sát áp suất liên tục, bởi giá trị hiển thị có thể không phản ánh đúng tình trạng thực tế.
Mua đồng hồ áp suất MPA tại BILALO:
Việc lựa chọn đúng dong ho ap suat không chỉ giúp đo áp suất chính xác mà còn góp phần đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và an toàn. Khi mua, hãy đặc biệt chú ý đến dải đo, chân ren, vật liệu, kích thước mặt và thương hiệu/nhà cung cấp.
Nếu bạn đang tìm mua đồng hồ cho hệ thống nước, khí nén, thủy lực, hơi hoặc máy móc công nghiệp, BILALO có thể hỗ trợ tư vấn sản phẩm phù hợp theo nhu cầu thực tế.
Mọi thông tin chi tiết cũng như báo giá đồng hồ đo áp suất xin vui lòng liên hệ:
HOTLINE: 0868 869 566 - 0906 294 186 - 0329 114 689 |
