Tổng hợp đầy đủ thông tin về mạch điều khiển máy bơm chữa cháy diesel
Mạch điều khiển máy bơm chữa cháy diesel là gì? Được lắp ở đâu?
Mạch điều khiển máy bơm chữa cháy diesel - Tổng hợp đầy đủ thông tin cần biết
Mạch điều khiển máy bơm chữa cháy diesel – Tổng hợp đầy đủ thông tin cần biết
Mạch điều khiển máy bơm chữa cháy động cơ diesel là bộ phận có nhiệm vụ tiếp nhận tín hiệu từ các cảm biến để tự khởi động hoặc ngừng bơm diesel mà không phụ thuộc vào con người. Điều này đặc biệt hữu ích trong những tình huống cấp bách.
Mạch điều khiển máy bơm chữa cháy thường được lắp tại vị trí:
  • Tích hợp sẵn trong tủ điều khiển của máy bơm và được đặt gần với động cơ.
  • Trong một số thiết kế, tủ điện và mạch điều khiển được lắp đặt cố định ngay trên bệ máy bơm.
  • Trong những hệ thống chuyên nghiệp hơn, mạch điều khiển sẽ được tách riêng đặt tại phòng trung tâm, kết nối với máy bằng tín hiệu điều khiển từ xa.
Cấu tạo của mạch điều khiển bơm chữa cháy diesel?
Một mạch điều khiển tiêu chuẩn bao gồm 3 nhóm thành phần chính:
Nhóm 1: Thiết bị điều khiển​
  • Bộ điều khiển trung tâm (Main Controller) có thể là rơ-le logic hoặc bộ điều khiển vi xử lý (microcontroller/PLC).
  • Công tắc chuyển chế độ sẽ bao gồm nhiều loại như thủ công (MAN), tự động (AUTO), kiểm tra (TEST).
  • Khởi động từ (Contactor) / relay được sử dụng để đóng/ngắt dòng khởi động động cơ.
  • Solenoid nhiên liệu dùng để đóng/mở đường cấp nhiên liệu diesel cho động cơ.
  • Timer hẹn giờ khởi động lại: Sau khi cài đặt chế độ tự động khởi động, máy bơm sẽ tự động khởi động lại nếu lần khởi động đầu thất bại.
Nhóm 2: Thiết bị cảm biến và giám sát​
  • Cảm biến áp suất dầu có mục đích bảo vệ động cơ khi áp suất dầu xuống thấp.
  • Cảm biến nhiệt độ nước làm mát được sử dụng để giám sát nhiệt độ động cơ diesel và phát tín hiệu cảnh báo khi nhiệt độ vượt ngưỡng cho phép.
  • Cảm biến tốc độ quay được dùng để phát hiện tốc độ không ổn định hoặc động cơ dừng đột ngột.
  • Cảm biến mức nhiên liệu sẽ cảnh báo khi dầu thấp.
  • Cảm biến áp lực nước / công tắc áp lực được lắp đặt để phát hiện yêu cầu cấp nước do cháy.
Nhóm 3: Thiết bị hiển thị và cảnh báo​
  • Màn hình LCD hoặc LED hiển thị thông số hoạt động, cảnh báo lỗi.
  • Đèn báo trạng thái ON/OFF, lỗi, áp suất dầu thấp, nhiệt độ cao…
  • Báo động âm thanh còi hú khi có lỗi hoặc tín hiệu khẩn cấp.
  • Giao tiếp từ xa (RS485 / Ethernet / Modbus) gửi tín hiệu về trung tâm giám sát.
Nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển máy bơm chữa cháy diesel​
Trước hết, khi có dấu hiệu xuất hiện đám cháy, mạch cảm biến sẽ tiếp nhận thông tin từ hệ thống điều khiển. Sau đó, bộ điều khiển sẽ tự động đánh giá các điều kiện của các thiết bị để đảm bảo máy hoạt động an toàn. Sau khi xác nhận mọi thứ đạt yêu cầu, mạch điều khiển sẽ kích hoạt relay hoặc contactor để khởi động cấp điện cho motor đề và kích hoạt nhiên liệu, cho phép động cơ diesel bắt đầu hoạt động.
Sau khi đề máy, mạch điều khiển sẽ kiểm tra lại tốc độ và trạng thái khởi động. Khi động cơ đã nổ, mạch điều khiển sẽ ngừng cấp điện cho bộ đề và chuyển sang chế độ giám sát hoạt động toàn thời gian. Mạch sẽ tiến hành theo dõi nhiệt độ, áp suất và tốc độ quay. Nếu nhận thấy có dấu hiệu quá nhiệt hoặc mất áp hay có lỗi vận hành hệ thống, đèn đỏ được kích hoạt, phát tín hiệu cảnh báo để người vận hành xử lý.
Trong suốt thời gian chữa cháy, mạch điều khiển sẽ giữ cho động cơ vận hành liên tục, nó chỉ dừng lại khi nhận lệnh từ hệ thống hoặc có tín hiệu dừng từ người vận hành hoặc theo cấu hình điều khiển của hệ thống. Khi công việc chữa cháy kết thúc, mạch điều khiển sẽ trở lại trạng thái chờ và chuẩn bị sẵn sàng cho chu kỳ vận hành tiếp theo.
Mua bơm diesel và tủ điều khiển bơm cứu hỏa tại PCCC Thái Hưng Phát​
Ngoài việc tìm hiểu vai trò của mạch điều khiển trong hệ thống máy bơm chữa cháy diesel, quý khách cũng cần lựa chọn đơn vị cung cấp thiết bị uy tín. Đặc biệt, khi chọn bơm hay tủ điều khiển, quý khách cần chú trọng yếu tố đồng bộ để các thiết bị có thể kết nối để làm việc với nhau.
Một gợi ý cho quý khách đó là tìm đến PCCC Thái Hưng Phát để được tư vấn chi tiết trong việc lựa chọn thiết bị phù hợp với mức giá phải chăng.
Hiện PCCC Thái Hưng Phát là đơn vị chuyên phân phối các dòng máy bơm chữa cháy diesel từ các thương hiệu uy tín trong và ngoài nước, đi kèm tủ điều khiển được thiết kế riêng theo công suất, nhu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật. Sản phẩm đảm bảo chất lượng, có đầy đủ giấy tờ, chứng chỉ CO, CQ, tài liệu,… phục vụ thẩm duyệt và nghiệm thu hệ thống PCCC.
Quý khách có nhu cầu hãy liên hệ ngay với PCCC Thái Hưng Phát để được tư vấn chi tiết và nhận báo giá nhanh, cạnh tranh nhất.
