Quy trình kiểm tra máy bơm chữa cháy diesel chuẩn kỹ thuật (Checklist chi tiết)
Chia sẻ Quy trình kiểm tra máy bơm diesel toàn diện từ A–Z (Có checklist thực tế)​
Trong bài viết “Tổng hợp mốc & hạng mục kiểm tra máy bơm diesel định kỳ , Thái Hưng Phát đã cung cấp cho bạn thông tin về lợi ích cũng như các hạng mục, lịch kiểm tra máy bơm chữa cháy hàng tuần, hàng tháng, hàng năm.
Tiếp nối nội dụng đó, dưới đây, kỹ thuật viên của Thái Hưng Phát sẽ tiếp tục chia sẻ đến bạn Quy trình kiểm tra máy bơm diesel một cách đầy đủ và hiệu quả nhất. Theo đó, Quy trình kiểm tra máy bơm chữa cháy diesel chuẩn kỹ thuật sẽ được tiến hành theo những bước dưới đây:
Quy trình kiểm tra máy bơm diesel theo từng bước
Kiểm tra máy bơm chữa cháy diesel chuẩn kỹ thuật
Kiểm tra bên ngoài và khu vực đặt máy
Quan sát tổng thể máy bơm diesel và vị trí đặt bơm. Hãy đảm bảo máy không bị bám bụi, có dấu hiệu bị rỉ rét, xuống cấp thì phải tiến hành khắc phục hoặc thay thế ngay lập tức. Ngoài ra, tại các vị trí đường ống, các khớp nối phải đảm bảo kín khít, không có dấu hiệu bị lỏng lẻo. Khu vực xung quanh vị trí lắp máy cần phải thoáng mát, hạn chế đặt máy ở nơi ẩm thấp sẽ làm máy nhanh bị hỏng.
Kiểm tra hệ thống nhiên liệu của máy bơm diesel cứu hỏa
Nhiên liệu của máy đóng vai trò vô cùng quan trọng, bởi không có nhiên liệu thì bơm không thể hoạt động hiệu quả được. Hãy luôn đảm bảo có sẵn nhiên liệu sạch để cung cấp cho máy ngay khi cần. Ngoài ra, hãy kiểm tra hệ thống lọc dầu, ống dẫn nhiên liệu xem có dấu hiệu rò rỉ hay tắc nghẽn hay không. Trong trường hợp máy bơm để lâu không sử dụng, chúng ta cũng cần thay thế nhiên liệu máy định kỳ để tránh lắng đọng cặn nhiên liệu, gây khó nổ máy.
Kiểm tra hệ thống khởi động và điện
Khởi động máy bơm diesel bằng điện, vì thế nên chúng ta cần để ý đến tình trạng của bình ắc quy. Hãy sử dụng đúng nguồn điện để đáp ứng đủ cho máy khởi động. Trường hợp dùng nguồn điện quá thấp có thể gây quá tải, dùng nguồn điện quá lớn sẽ làm lãng phí nhiên liệu và tăng chi phí vận hành. Ngoài ra, các chi tiết như tủ điện, cầu chì cũng cần được kỹ tra cẩn thận để đảm bảo an toàn.
Kiểm tra hệ thống làm mát của máy bơm cứu hỏa diesel
Làm thế nào để kiểm tra máy bơm chữa cháy diesel?
Hệ thống làm mát là bộ phận rất quan trọng đối với máy bơm chữa cháy diesel. Bởi vì bơm diesel luôn phải hoạt động trong môi trường nhiệt độ cao, chính vì thế bộ phận này cần phải luôn được duy trì ổn định. Nếu nhận thấy dấu hiệu thiếu nước làm máy, chúng ta cần tiến hành bổ sung ngay để tránh máy bơm bị quá nhiệt.
Kiểm tra dầu bôi trơn
Động cơ máy muốn hoạt động êm ái, trơn tru thì phải đảm bảo luôn bôi trơn động cơ bằng dầu nhớt. Tiến hành kiểm tra dầu nhớt bằng cách lấy một que thăm dầu để kiểm tra và quan sát màu sắc. Trường hợp màu dầu nhớt chuyển sang đen đậm, quá loãng thì cần phải tiến hành thay mới để đảm bảo hiệu quả hoạt động tối ưu hơn.
Kiểm tra đầu bơm và phụ kiện
Kiểm tra đầu bơm nước, cánh bơm nước, phớt cơ khí, van một chiều, đảm bảo các thiết bị này luôn trong trạng thái bình thường, hoạt động ổn định. Đặc biệt nếu như hệ thống có trang bị thêm đồng hồ đo áp suất thì cũng cần phải kiểm tra mức độ chính xác của kim đồng hồ.
Chạy thử và đánh giá hiệu suất
Sau khi đã xác định toàn bộ các bộ phận của bơm diesel đều ổn định, chúng ta sẽ đưa máy vào chạy thử để đánh giá chính xác hiệu suất. Theo dõi tiếng động cơ chạy, độ rung máy, khí thải và nhiệt độ của bơm. Trung bình mỗi tuần nên chạy thử máy khoảng từ 10-15 phút để đảm bảo tất cả đều hoạt động ổn định.
Danh sách Checklist kiểm tra máy bơm chữa cháy diesel chi tiết​
Hạng mục kiểm traNội dung kiểm traTần suấtTrạng thái
Bên ngoài & khu vực đặt máyKiểm tra bụi bẩn, rỉ sét, độ thông thoáng khu vực đặt máyHàng tuần ☐ Đạt ☐ Không đạt
Hệ thống nhiên liệuKiểm tra mức nhiên liệu, rò rỉ, lọc dầu và đường ốngHàng tuần ☐ Đạt ☐ Không đạt
Ắc quy & hệ thống điệnKiểm tra điện áp, đầu nối, tủ điện, cầu chìHàng tuần ☐ Đạt ☐ Không đạt
Hệ thống làm mátKiểm tra nước làm mát, két nước, ống dẫnHàng tuần ☐ Đạt ☐ Không đạt
Dầu bôi trơnKiểm tra mức dầu, màu sắc và độ nhớtHàng tháng ☐ Đạt ☐ Không đạt
Đầu bơm & phụ kiệnKiểm tra cánh bơm, phớt cơ khí, van, đồng hồ áp suấtHàng tháng ☐ Đạt ☐ Không đạt
Chạy thử máyKhởi động máy, kiểm tra tiếng ồn, độ rung, hiệu suấtHàng tuần ☐ Đạt ☐ Không đạt
Ghi chép & theo dõiGhi lại thông số, tình trạng sau mỗi lần kiểm traĐịnh kỳ ☐ Đã ghi ☐ Chưa ghi
Một số lưu ý khi kiểm tra máy bơm cứu hỏa diesel​
Việc kiểm tra máy bơm định kỳ mang lại hiệu quả rất cao cho quá trình hoạt động của máy bơm chữa cháy diesel. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, Quý khách cần phải lưu ý những điều sau đây:
  • Không khởi động bơm khi không có nước: Việc máy chạy khô sẽ dẫn đến hỏng các bộ phận như cánh bơm, phớt cơ. Chính vì thế hãy đảm bảo nước luôn được cấp đầy trong quá trình bơm vận hành, hoặc có thể thực hiện mồi nước trước khi khởi động máy.
  • Việc kiểm tra nên được thực hiện bởi những người có chuyên môn cao: Không nên tùy ý kiểm tra và điều chỉnh các thông số về máy bơm khi bạn không có bất kỳ chuyên môn kỹ thuật nào. Hãy nhở sự giúp đỡ của các kỹ thuật viên chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn.
  • Đảm bảo an toàn khi kiểm tra: Trước khi bắt tay vào kiểm tra, thay mặc áo bảo hộ, đeo bao tay để tránh các sự cố nguy hiểm có thể xảy ra.
  • Ghi rõ tình trạng bơm qua các đợt kiểm tra: Mỗi mỗi lần kiểm tra, hãy ghi lại chính xác tình trạng máy, các thông số đo được qua các lần để làm cơ sở cho những lần kiểm tra tiếp theo.
Mua bơm chữa cháy đạt chuẩn tại PCCC Thái Hưng Phát​
Việc kiểm tra thường xuyên là chưa đủ nếu thiết bị ngay từ đầu không đảm bảo chất lượng. Đó là lý do bạn nên lựa chọn máy bơm chữa cháy diesel chính hãng, đạt chuẩn kỹ thuật và được cung cấp bởi đơn vị uy tín. PCCC Thái Hưng Phát là địa chỉ đáng tin cậy cho mọi nhu cầu về thiết bị chữa cháy, đặc biệt là các dòng bơm diesel công suất lớn.
Mua bơm cứu hỏa đạt chuẩn tại PCCC Thái Hưng Phát
Khi mua hàng tại PCCC Thái Hưng Phát, quý khách có thể hoàn toàn yên tâm bởi đơn vị cam kết chỉ bán hàng chính hãng với đầy đủ giấy tờ xác minh chất lượng, nguồn gốc. Thêm vào đó, các sản phẩm do PCCC Thái Hưng Phát cung cấp đều có chế độ bảo hành lâu dài, lên tới 12 tháng.
Đặc biệt, nếu quý khách không biết công trình của mình phù hợp với dòng máy nào, công suất bao nhiêu thì đội ngũ kỹ sư của PCCC Thái Hưng Phát sẽ tư vấn, hỗ trợ bạn nhanh chóng, chính xác.
Hãy liên hệ với PCCC Thái Hưng Phát ngay hôm nay để được tư vấn, hỗ trợ và nhận báo giá cạnh tranh nhất.
  • Hotline: 0906 222 1140899 222 9110849 099 888
