Máy Phát Điện Cummins 300Kva điện 3 pha có vỏ cách âm giá rẻ mới 100% nhập khẩu nguyên chiếc, cung cấp lắp đặt trọn gói máy phát điện 300kva nhập khẩu đồng bộ nguyên chiếc từ Mỹ, Singapore, China, G7, India.. uy tín hàng đầu Việt Nam. Máy phát điện Cummins 300kva được công ty bảo hành 2 năm, miễn phí vận chuyển lắp đặt toàn quốc
Cấu hình máy phát điện Cummins 300kva
- Nhiên liệu sử dụng: dầu Diesel
- Công suất liên tục: 300kva
- Công suất dự phòng : 330kva
- Điện áp 3 pha : 220/380v
- Tần số : 50Hz
- Tốc độ : 1500v/p
- Hệ số công suất : cosfi =0.8
- Động cơ Cummins: Model NTAA855 -G4, loại diesel 4 thì phun nhiên liệu trực tiếp, có Turbo tăng áp.
- Số xilanh: 6 xilanh xếp thẳng hàng.
- Cơ cấu điều tốc: Điều tốc điện tử
- Điều chỉnh điện áp tự động : Bo AVR
- Hệ thống khởi động: Motor đề nổ 24V
- Hệ thống làm mát: quạt gió và két nước
- Hệ thống lọc : Lọc gió, lọc nhớt, lọc nước, lọc dầu diesel
- Cấp cách điện : cấp H
- Cấp độ bảo vệ : IP23
- Đầu phát điện: Stamford loại kích từ do hãng Cummins sản xuất
- Hệ thống hiển thị màn hình LCD hiển thị các thông số: Dòng điện, điện áp, tần số, công suất, tốc độ, áp suất nhớt, nhiệt độ, điện áp acquy,
- Chức năng bảo vệ an toàn: Trong quá trình vận hành máy phát điện Cummins 300kva, các thông số vượt ngưỡng cho phép của nhà sản xuất mặc định, ngay lập tức máy phát điện Cummins 300kva tự động phát đi 1 tín hiệu yêu cầu dừng hoạt động, điển hình như:
+ Quá tải - tự động tắt máy
+ Điện áp thấp/cao - tắt máy
+ Nhiệt độ cao - tắt máy
+ Tần số quá cao - tắt máy
- Thùng cách âm: làm bằng tôn dày 2.5mm sơn tĩnh điện chống rỉ set, ăn mòn, bọc lớp cách âm dày 30mm làm bằng mút tiêu âm, đạt độ ồn tiêu chuẩn < 70dB cách xa 7m.
- Bồn dầu : dung tích 450 lit kèm theo máy
- Sạc ắc quy tự động: kèm theo máy
- Kích thước máy phát điện Cummins 300kva: Dài x Rộng x Cao = 4.2 x 1.5 x 1.85 m
- Trọng lượng: 4.800KG
Không chỉ cung cấp và lắp đặt máy phát điện Cummins 300kva mà đơn vị chúng tôi còn các dòng máy khác, đáp nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng như Denyo, Doosan, Perkins, Mitsubishi, Komats. Quý khách có nhu cầu mua máy phát điện 300kva nhập khẩu nguyên chiếc thương hiệu Cummins(USA) giá rẻ xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
ĐT 0909 302 855
Email: mayphat.vnn@gmail.com
- Tần số : 50Hz
- Tốc độ : 1500v/p
ĐT 0909 302 855
