Máy Lọc nước RO Toshiba TWP-N1843SV
Composite
Thông số kỹ thuật
Model: TWP-N1843SV(T)
Loại máy: Máy lọc nước RO
Công nghệ lọc: Thẩm thấu ngược RO
Nguồn điện: 110-240V/50-60Hz
Công suất (W): 30
Tốc độ lọc: >0.3L/phút
Hiển thị chất lượng nước TDS (Trước và sau khi lọc)
Bảng điều khiển cảm ứng, LED hiển thị
Đèn nhắc thay lõi lọc định kỳ
Hệ thống ống nối đúc nguyên khối – an toàn, bền bỉ
Lõi lọc/Thời gian sử dung:
-Lõi 1: PAC/3600L/6 tháng
-Lõi 2: RO/7200l/24 tháng
-Lõi 3: Post Active Carbon/ 3600L/ 12 tháng
Kích thước (RxSxC) (mm) : 380 x 405 x 1100
Trọng lượng (kg) : 18.8
Bảo hành điện tử: 24 tháng
Dung tích bình chứa: 8 lít
Số lõi lọc: 3 lõi
Công suất tiêu thụ điện: 0.03 kw/h
Bảng điều khiển: Cảm ứng
Tiện ích: Có khoang chứa ly, tách Tự động báo thay lõi Hiển thị chỉ số TDS trước và sau khi lọc Chế độ cút nối nhanh dễ dàng thay lõi Ngừng hoạt động khi áp lực nước thấp Tự động xả nước thải Ngừng hoạt động khi nước đầy bình 4 nút lấy nước tự động: ly/bình/ấm/tùy ý
Kích thước - Khối lượng: Ngang 41 cm - Cao 83.5 cm - Sâu 38.5 cm - Nặng 18.8 kg.
  • Thương hiệu:
    TOSHIBA
  • Giá:
    3.200.000đ 5.290.000đ
Máy lọc nước Toshiba thiết kế hiện đại, kết cấu chắc chắn, vững bền, màu sắc trung tính, trang nhã cho không gian sử dụng thêm sang trọng
Vòi lấy nước thiết kế cứng cáp, hạn chế rò rỉ nước, lấy nước dễ dàng. Có chế độ cút nối nhanh giúp việc lắp đặt thêm đơn giản.​
Thiết kế hiện đại, kết cấu chắc chắn, vững bền - Máy lọc nước RO Toshiba TWP-N1843SV 3 lõi
Lọc nước trong sạch, không lẫn tạp chất, tốt cho sức khỏe với 3 cấp lọc, màng lọc RO chất lượng​
Lõi số 1 - PAC 3 in 1 loại bỏ dễ dàng các tạp chất như bùn đất, cặn, cát,... làm giảm nồng độ Clo trong nước.
Lõi số 2 - Màng lọc RO 50 GPD: lọc sạch đến 99.9% các vi khuẩn, vi sinh vật có hại, kim loại nặng,... trong nước.
Lõi số 3 - Post Carbon giảm mùi, vị, tạo cho nước ngon, dễ uống hơn.
Lọc nước trong sạch, không lẫn tạp chất, tốt cho sức khỏe với 3 cấp lọc - Máy lọc nước RO Toshiba TWP-N1843SV 3 lõi
Công suất lọc 7.8 lít/giờ, dung tích bình chứa nước 8 lít, công suất 30W cung cấp lượng nước sạch dồi dào cho gia đình sử dụng mỗi ngày
Máy lọc nước tại vòi sử dụng hiệu quả với bơm DC - van điện từ, an toàn với các tính năng tự động báo thay lõi, tự động ngừng hoạt động khi nước đầy bình, khi áp lực nước cấp không đủ, tự động xả nước thải.
Công suất lọc 7.8 lít/giờ, dung tích bình chứa nước 8 lít, công suất 30 W - Máy lọc nước RO Toshiba TWP-N1843SV 3 lõi
Thu hồi 33.3% nước tinh khiết​
Trong điều kiện tiêu chuẩn, với 10 lít nước đưa vào máy sẽ lọc được khoảng 3.33 lít nước tinh khiết để uống và 6.67 lít được thải ra ngoài.
Lượng nước thải ra, bạn có thể tái sử dụng cho hoạt động sinh hoạt, vệ sinh khác của gia đình như giặt đồ, lau dọn nhà cửa, nhà vệ sinh hay tưới cây,…
Chứng nhận nước sạch của Bộ Y tế
Nước sau khi lọc đạt tiêu chuẩn nước uống trực tiếp không cần đun sôi QCVN 6-1:2010/BYT.
Máy lọc nước RO Toshiba TWP-N1843SV 3 lõi - Nước sạch
Thời gian thay lõi lọc phụ thuộc vào nguồn nước nơi bạn đang sử dụng
Tiêu chuẩn thời gian trong danh sách bên dưới được đo với nguồn nước máy - thuỷ cục.​
Lõi số 1 - PAC 3 in 1 thay lõi sau 12 tháng sử dụng.
Lõi số 2 - RO thay lõi sau 24 tháng sử dụng.
Lõi số 3 - Post Carbon thay lõi sau 12 tháng sử dụng.
Lưu ý: Máy chỉ lọc được nước thủy cục (nước máy) có chỉ số TDS dưới 500 ppm.
Đối với nguồn nước ở vùng quê có nhiễm phèn chua, canxi (không sử dụng nguồn nước thủy cục) có chỉ số TDS từ 500 - 800 ppm thì người dùng có thể lắp bộ cốc lọc đầu nguồn qua máy lọc nước gia đình để loại bỏ bớt 1 số chất rắn, màng bẩn trước khi cho nước vào máy lọc.
ĐIỆN MÁY TIẾT KIỆM KDT89
Địa chỉ: 89 Đường số 1, Khu Hiệp Ân, P.5, Quận 8, TP.HCM
Hotline: 0903667355 - CSKH: 0768070167
Email: cskh.kdt89@gmail.com
Website: dienmaykdt89.com
