Máy giặt Toshiba không vào điện thường có biểu hiện màn hình không sáng. Đèn nguồn không hiển thị và máy không phản hồi khi nhấn nút POWER. Nguyên nhân có thể do
nguồn điện, ổ cắm, phích cắm hoặc dây nguồn. Một số trường hợp liên quan đến công tắc hoặc mạch cấp điện.
Nếu đã kiểm tra ổ cắm nhưng máy giặt Toshiba vẫn không lên nguồn, bạn không nên tự tháo máy. Đặc biệt là khi cần kiểm tra bo mạch. Việc kiểm tra từ nguồn điện bên ngoài đến mạch nguồn giúp xác định đúng nguyên nhân. Cách này cũng hạn chế thay linh kiện không cần thiết.
Dịch vụ sửa máy giặt Toshiba tại nhà Sa Lát hỗ trợ kiểm tra lỗi không vào điện và không lên nguồn. Kỹ thuật viên kiểm tra trực tiếp tình trạng máy. Sau đó, kỹ thuật viên xác định nguyên nhân và tư vấn phương án sửa chữa phù hợp trước khi thực hiện.
Hotline sửa máy giặt Sa Lát: 0973 129 718
Máy giặt Toshiba không vào điện là tình trạng máy không có dấu hiệu khởi động dù đã cắm điện và nhấn nút nguồn. Một số biểu hiện thường gặp:
Điểm quan trọng là không phải trường hợp nào máy không lên nguồn cũng do bo mạch. Người dùng nên kiểm tra nguồn điện, phích cắm và dây dẫn trước khi nghĩ đến lỗi linh kiện bên trong.
>>> Xem bài viết tại đây :https://suachuamaygiathanoi.com.vn/huong-dan/may-giat-toshiba-khong-vao-dien.html
Máy giặt Toshiba không vào điện là bị gì?
Màn hình máy giặt không sáng.
Đèn báo nguồn không hiển thị.
Nhấn nút POWER nhưng máy không phản hồi.
Không nghe thấy tiếng bíp hoặc âm thanh khởi động.
Máy đang sử dụng thì đột ngột mất nguồn.
Đã đổi ổ cắm nhưng máy vẫn không hoạt động.
