Máy Giặt LG Báo Lỗi FE: Xử Lý Triệt Để Tại Nhà
Sa Lát
Máy giặt LG báo lỗi FE là sự cố tràn nước hoặc lỗi cảm biến mực nước khiến máy dừng hoạt động đột ngột khi bạn đang giặt hoặc vắt. Cách xóa lỗi FE máy giặt LG tại nhà một cách an toàn và hiệu quả 100% sẽ được đội ngũ kỹ thuật viên từ Điện Lạnh Sa Lát hướng dẫn chi tiết cho bạn trong bài viết này, giúp bạn hiểu rõ nguyên nhân và 3 bước tự khắc phục nhanh chóng.
THÔNG TIN CỨU HỘ MÁY GIẶT CẤP TỐC TẠI HÀ NỘI:
  • 📍 Địa điểm phục vụ: 12 quận huyện nội thành Hà Nội (Có mặt sau 15 – 30 phút gọi).
  • 🛠️ Dịch vụ: Sửa máy giặt LG báo lỗi FE tại nhà (Bảo hành 6 – 12 tháng, linh kiện chính hãng LG).
  • ☎️ Hotline 24/7: 0973 129 718
❓ Lỗi FE trên máy giặt LG là lỗi gì?​
Lỗi FE trên máy giặt LG là mã ký hiệu của lỗi Tràn nước (Fault Overflow / Flood Error). Sự cố này xuất hiện khi nước cấp vào lồng giặt vượt mức quy định. Hoặc do hệ thống cảm biến mực nước không thể kiểm soát nguồn nước vào. Lúc này máy sẽ ngưng hoạt động để bảo vệ các linh kiện bên trong. 🛑
Thông thường, lỗi này hiển thị ở chu trình cấp nước hoặc quá trình giũ. Khi nước đầy tràn, máy sẽ tự động kích hoạt bơm xả ra ngoài. Việc này giúp tránh tình trạng nước tràn ra sàn nhà. Dù là dòng máy đời cũ hay mã lỗi FE máy giặt LG Inverter đời mới thì cơ chế cảnh báo đều giống nhau. ✨
🔍 3 Nguyên nhân chính khiến máy giặt LG báo lỗi FE​
Dưới góc nhìn chuyên gia từ Điện Lạnh Sa Lát, dưới đây là 3 nguyên nhân cốt lõi gây ra tình trạng này:
1. Máy giặt LG báo lỗi FE do van cấp nước bị kẹt hoặc hỏng 💧
Van cấp nước có nhiệm vụ mở để nước vào lồng giặt. Nó sẽ đóng lại khi đủ nước theo lệnh từ bo mạch. Nếu nguồn nước chứa nhiều cặn canxi hoặc cát mịn, chúng sẽ làm kẹt nấm cao su.
Khi nấm cao su bị kẹt hoặc lò xo bị rỉ sét, van không thể đóng khít. Hệ quả là nước chảy rò rỉ liên tục vào máy kể cả khi ngắt điện. Điều này gây quá tải và khiến máy giặt LG báo lỗi FE.
2. Máy giặt LG báo lỗi FE do phao áp lực gặp sự cố 🎈
Phao áp lực có vai trò đo độ sâu của nước. Bộ phận này báo cáo về bo mạch để ngắt lệnh cấp nước. Phao hoạt động dựa trên áp suất không khí từ lồng giặt qua ống ti-ô.
Nếu ống nhựa bị tuột giắc, bị gập hoặc bị chuột cắn thủng , áp lực hơi sẽ thoát ra. Lúc này phao không thể đo được mực nước chính xác. Bo mạch sẽ hiểu lầm là máy chưa có nước nên tiếp tục cấp điện vô tội vạ. Đây là nguyên nhân khiến máy giặt LG báo lỗi FE rất phổ biến.
3. Máy giặt LG báo lỗi FE do bo mạch điều khiển bị lỗi 🧠
Bo mạch điều khiển chính là “bộ não” điều hành mọi chu trình giặt. Đôi khi van cấp và phao áp lực của bạn vẫn hoạt động tốt. Tuy nhiên IC công suất điều khiển đường nước trên bo mạch bị chập.
Lúc này mạch liên tục truyền lệnh bắt van cấp nước phải mở. Máy giặt sẽ mất hoàn toàn khả năng tự ngắt nước. Lỗi này hay gặp khi máy giặt LG sấy báo lỗi FE do mạch hoạt động quá nhiệt lâu ngày.
Thợ Sa Lát vệ sinh van cấp nước, xử lý kẹt cặn bẩn gây lỗi tràn nước FE
👨‍🔧 Hướng dẫn cách xóa lỗi FE máy giặt LG tại nhà​
Khi máy giặt LG báo lỗi FE, bạn hãy bình tĩnh thực hiện theo các bước kiểm tra từ dễ đến khó dưới đây trước khi gọi thợ nhé! 👇
🔌 Bước 1: Ngắt nguồn điện và xả bớt nước để reset máy​
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, hãy rút phích cắm điện của máy giặt ra khoảng 5 – 10 phút. Đối với máy giặt LG cửa ngang báo lỗi FE, bạn mở nắp nhỏ ở góc dưới bên phải mặt trước máy, kéo ống thoát nước phụ ra để xả hết nước trong lồng giặt vào chậu. Việc này giúp bạn có thể mở cửa máy giặt mà không làm nước tràn ra nhà, đồng thời giúp bộ nhớ IC tự động thiết lập lại. 🔄
🚰 Bước 2: Kiểm tra nguồn nước và van cấp​
  • Khóa van nước tổng cấp vào máy giặt.
  • Xoáy ống dẫn nước ra khỏi máy, bạn sẽ thấy một tấm lưới lọc nhỏ bằng nhựa ở van cấp. Hãy rút tấm lưới này ra, dùng bàn chải đánh răng vệ sinh sạch sẽ cặn bẩn, xơ vải rồi lắp lại. 🪥
  • Nếu sau khi vệ sinh mà nước vẫn tự chảy vào máy ngay cả khi chưa cắm điện, chắc chắn van cấp nước đã bị hỏng nấm cao su hoặc hỏng lò xo. Bạn cần mua van mới cùng model để thay thế.
📐 Bước 3: Kiểm tra hệ thống phao áp lực​
  • Tháo nắp trên của máy giặt (đối với máy cửa ngang) hoặc nắp nhựa phía sau (đối với máy cửa trên).
  • Tìm cục phao hình tròn có gắn một ống nhựa nhỏ (ống ti-ô) đi xuống đáy lồng giặt.
  • Kiểm tra xem ống nhựa này có bị tuột, bị gập hay bị chuột cắn thủng không. Nếu thủng thì cắt bỏ đoạn hỏng hoặc thay ống mới. 🛠️
  • Kiểm tra các giắc cắm dây điện vào phao xem có bị han rỉ không. Hãy rút ra cắm lại hoặc xịt dung dịch vệ sinh chuyên dụng để khôi phục lại tín hiệu cảm biến mực nước.
Gọi ngay Sa Lát Hà Nội để sửa triệt để mã lỗi FE máy giặt LG
🏢 Sửa lỗi FE máy giặt LG tại Hà Nội – Chọn ngay Điện Lạnh Sa Lát​
Nếu bạn đã làm theo các bước trên nhưng máy giặt LG vẫn cứng đầu báo lỗi FE, hoặc bạn không có đủ dụng cụ và thời gian để tự sửa, hãy để Điện Lạnh Sa Lát đồng hành cùng bạn. 💪
Chúng tôi tự hảo là đơn vị sửa chữa máy giặt uy tín hàng đầu tại Hà Nội, chuyên trị các ca bệnh khó của dòng máy giặt LG (bao gồm cả dòng máy Inverter và máy giặt sấy).
Kỹ thuật viên Sa Lát sửa dứt điểm máy giặt LG báo lỗi FE tại Hà Nội
✨ Tại sao hàng nghìn khách hàng tin tưởng Sa Lát?​
  • 🏎️ Phục vụ siêu tốc: Có mặt chỉ sau 15 – 30 phút gọi tại khắp các quận huyện Hà Nội.
  • 💵 Báo giá minh bạch: Kỹ thuật viên kiểm tra, giải thích rõ nguyên nhân và báo giá chính xác theo bảng giá niêm yết của công ty. Tuyệt đối không có tình trạng “hét giá” hay “vẽ bệnh”.
  • 💎 Linh kiện chuẩn hãng: 100% linh kiện thay thế (van cấp, phao áp lực, bo mạch) đều là hàng chính hãng LG, có tem mác rõ ràng.
  • 🛡️ Bảo hành dài hạn: Chế độ bảo hành từ 6 đến 12 tháng cho các hạng mục sửa chữa, giúp quý khách an tâm tuyệt đối.
📞 Thông tin liên hệ Điện Lạnh Sa Lát:​
Khi máy giặt gặp sự cố, đừng ngần ngại nhấc máy và gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí:
  • 📍 Địa chỉ văn phòng: 55 Ngõ 86 P. Chùa Hà, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
  • ☎️ Hotline: 0973 129 718
Sự hài lòng của quý khách chính là phương châm hoạt động của toàn thể đội ngũ Sa Lát. Hãy để chúng tôi chăm sóc tốt nhất cho các thiết bị điện lạnh trong ngôi nhà bạn! ❤️
