Máy bơm chữa cháy điện Stella trục rời STR100-315/75 75kW
Tổng quan về máy bơm cứu hỏa điện trục rời Stella 75kW STR100-315/75
Máy bơm cứu hỏa điện trục rời Stella STR100-315/75 75kW là sản phẩm máy bơm chạy bằng động cơ điện chất lượng cao được sản xuất tại xưởng của Thái Hưng Phát. Sản phẩm này thường được sử dụng trong công tác cứu hỏa, chữa cháy với vai trò cung cấp nước ở áp suất cao để dập tắt đám cháy.
Thông số của máy bơm chữa cháy điện Stella trục rời STR100-315/75 75kW
Trên máy bơm Stella STR100-315/75, nhà sản xuất có gắn thông tin đầy đủ về các thông số kỹ thuật để người sử dụng có thể dễ dàng đọc và tìm hiểu. Dù vậy, không phải ai cũng có thể đọc hiểu được ý nghĩa của từng thông số. Vì thế, để người dùng nắm rõ được các thông tin về máy bơm PCCC Stella STR100-315/75, Thái Hưng Phát có mô tả chi tiết các thông số liên quan đến sản phẩm dưới đây, các bạn có thể đọc tham khảo:
Bảng mô tả chi tiết sản phẩm máy bơm cứu hỏa điện Stella trục rời STR100-315/75 75kW
Model Đầu bơm
STR100-315/75
Động cơ
Toàn Phát, Electrim, Teco, ATT​
Công suất
75kW – 100HP​
Điện áp
380V/50Hz​
Lưu lượng
120 – 360 m3/h​
Cột áp
99 – 80 m​
Tốc độ vòng quay
2900rpm​
Lớp cách điện
F​
Lớp bảo vệ
IP55​
Thân bơm, khung động cơ
Gang đúc​
Cánh quạt
Gang, Inox304​
Trục bơm
Thép không gỉ hoặc inox304/45#​
Khớp nối
Gang đúc​
Họng hút x họng đẩy
125×100 mm​
Xuất Xứ
Lắp ráp tại Việt Nam​
Bảo hành
12 tháng​
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của Máy bơm chữa cháy điện Stella trục rời STR100-315/75 75kW
Thông số kỹ thuật động cơ
Biểu đồ lưu lượng cột áp của Máy bơm chữa cháy điện Stella trục rời STR100-315/75 75kW
Thông số kỹ thuật được thể hiện đầy đủ và chi tiết trên bảng về thông tin hoạt động của máy bơm cứu hỏa STR100-315/75 sử dụng động cơ điện:
  • Máy bơm Stella STR100-315/75 công suất lớn 75kW – 100HP​
  • Bơm cung cấp lưu lượng nước với 120 – 360 m3/h​
  • Thông số đại diện cho khả năng đẩy nước lên cao là cột áp với 99 – 80m​
  • Về nguồn điện, máy được sử dụng điện 3 pha (380V – 50Hz)​
  • Vỏ động cơ có trang bị lớp cách điện F và chỉ số IPP5 đạt hiệu quả chống nước, chống bụi tối đa​
  • Họng hút có kích thước là 125mm và họng xả có kích thước 100mm​
Cấu tạo kỹ thuật chi tiết của máy bơm chữa cháy điện
Bảng thông số chi tiết về đầu bơm và động cơ của máy bơm chữa cháy điện Stella trục rời STR100-315/75 75kW
Máy PCCC Stella STR100-315/75 là máy bơm ly tâm trục rời được cấu thành từ hai bộ phận chính gồm đầu bơm STR100-315/75 và động cơ điện được lắp ráp linh hoạt tùy vào nhu cầu người mua. Các động cơ thường được lựa chọn từ các thương hiệu uy tín như Toàn Phát, ATT, Teco,…
  • Cấu tạo chi tiết đầu bơm
  • Thông số đầu bơm
  • Thông số kích thước động cơ
Đầu bơm Stella STR100-315/75 được đúc nguyên khối từ vật liệu gang có kết cấu chắc chắn, ít va đập. Các bộ phận trong đầu bơm như: buồng bơm, phớt bơm, tấm chắn, vòng bi,… được lắp ráp cố định vào với nhau qua các khớp nối chặt chẽ. Thông thường các chi tiết này sẽ được làm bằng gang để chịu mài mòn tốt trong môi trường nước, từ đó tránh gây ảnh hưởng đến hiệu suất và tuổi thọ của máy.
Động cơ điện tại phần thân bơm không bị cố định mà có thể tháo lắp linh hoạt. Vỏ động cơ được thiết kế có các lá gang mỏng bao bọc, nhờ đó lớp vỏ này có chịu ít va đập và tản nhiệt hiệu quả. Được gắn cùng động cơ là hệ thống làm mát bằng gió giúp máy duy trì nhiệt độ ổn định, tránh trường hợp nhiệt cao gây ra quá tải làm giảm hiệu suất và tuổi thọ của máy bơm.
Máy bơm được lắp một bệ đỡ nguyên khối bằng thép không gỉ vô cùng vững chắc có tác dụng làm giảm rung lắc hiệu quả.
Một số lưu ý khi sử dụng máy bơm điện chữa cháy Stella STR100-315/75 75kW
  • Chúng ta luôn phải sẵn sàng tuần thủ đầy đủ các quy định về điện để đảm bảo hệ thống điện áp có đáp ứng tất cả các tiêu chí về an toàn điện.​
  • Cần kiểm tra, xem lại đường ống nước thường xuyên để phát hiện ra các tình trạng hư hỏng. Khuyến nghị, chúng ta nên dùng các ống nối có chất lượng cao để đảm bảo lưu lượng nước trong bơm luôn ổn định​
  • Để làm tăng tuổi thọ và hiệu suất của máy, cần phải bảo vệ máy khỏi các ảnh hưởng từ thời tiết xấu: gió to, mưa hoặc nắng nóng,…​
  • Điều cuối cùng là cần phải kiểm tra lại máy khi sử dụng và lắp đặt xong để đảm bảo máy luôn trong trạng thái hoạt động ổn định.​
Địa điểm mua máy bơm cứu hỏa điện trục rời Stella STR100-315/75 75kW uy tín, chất lượng?
Nếu bạn cần tìm kiếm địa điểm mua máy bơm điện STR100-315/75 75kW chất lượng thì Thái Hưng Phát sẽ là lựa chọn tốt nhất. Trong nhiều năm qua chúng tôi luôn khẳng định vị trí độc quyền trong hoạt động lắp ráp và cung cấp các dòng máy bơm chính hãng của Stella.
Tất cả sản phẩm được sản xuất và cung cấp ra thị trường của Công ty Thái Hưng Phát đều đảm bảo chính hãng cùng các giấy tờ đầy đủ như CO, CQ, phiếu bảo hành, hợp đồng, tem kiểm định,… Chắc chắn sẽ mang lại sự tin tưởng và yên tâm cho Quý khách hàng khi lựa chọn các sản phẩm của công ty. Đặc biệt hơn, giá sản phẩm tại Công ty chúng tôi là giá tại xưởng nên có mức giá cạnh tranh so với các đơn vị cùng phân khúc khác.
Thái Hưng Phát – Địa chỉ cấp máy bơm cứu hỏa điện Stella trục rời
Nếu Quý khách cần mua máy bơm PCCC Stella trục rời STR100-315/75 động cơ điện hoặc các dòng sản phẩm khác thì hãy liên hệ với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp tại Thái Hưng Phát, để được tư vấn và tham khảo nhé!
Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ về:
