Cách bảo dưỡng máy bơm chữa cháy điện để kéo dài tuổi thọ bơm
Vì sao bảo dưỡng máy bơm chữa cháy điện đúng cách lại có thể kéo dài tuổi thọ bơm?​
Nhiều người quan niệm rằng, các sản phẩm máy bơm nước chữa cháy điện chỉ cần hoạt động tốt khi có sự cố xảy ra, nên không cần quan tâm đến việc bảo trì, bảo dưỡng máy bơm. Tuy nhiên, đây lại là một sai lầm rất nghiêm trọng. Bởi việc bảo dưỡng máy bơm chữa cháy điện thường xuyên, theo định kỳ sẽ mang đến rất nhiều lợi ích sau:
  • Bảo dưỡng định kỳ sẽ giúp phát hiện sớm các dấu hiệu hao mòn, hỏng hóc sau một thời gian mà bơm không được sử dụng, từ đó giúp bơm luôn trong trạng thái tốt nhất để sẵn sàng hoạt động.
  • Việc thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra tình trạng máy bơm giúp giảm nguy cơ máy bơm chữa cháy điện không khởi động khi xảy ra cháy, duy trì hiệu suất làm việc tối ưu của thiết bị
  • Khi bảo dưỡng thường xuyên, các linh kiện trong bơm sẽ được bảo trì thường xuyên, từ đó không phải hoạt động quá tải, giúp kéo dài tuổi thọ motor, vòng bi, phớt và các linh kiện quan trọng
Kết luận: Máy bơm chữa cháy không phải là thiết bị dùng thường xuyên, nhưng khi cần thì phải hoạt động 100% hiệu quả. Do đó, bảo dưỡng không chỉ là việc nên làm, mà là bắt buộc nếu bạn muốn đảm bảo an toàn cho công trình.
Hướng dẫn chi tiết các bước bảo dưỡng máy bơm điện chữa cháy​
Nhằm giúp quý khách nắm được các bước bảo dưỡng chuẩn, dưới đây hướng dẫn chi tiết từ đội ngũ kỹ thuật PCCC Thái Hưng Phát mà quý khách có thể tham khảo:
Bước 1: Ngắt nguồn điện và đảm bảo an toàn trước khi bảo dưỡng​
Điều cần thực hiện đầu tiên trước khi quý khách muốn bảo trì hay bảo dưỡng máy bơm chữa cháy đó là ngắt nguồn điện. Việc ngắt điện sẽ giúp đảm bảo an toàn cho nhân viên bảo dưỡng dưỡng trong quá trình kiểm tra máy.
Đồng thời, cần treo biển cảnh báo “Đang bảo trì” tại khu vực kiểm tra để tránh người không phận sự tiếp cận, giảm nguy cơ tai nạn hoặc khởi động máy ngoài ý muốn trong khi kiểm tra.
Bước 2: Kiểm tra và vệ sinh tổng thể máy bơm​
Sau khi đảm bảo an toàn cho nhân viên bảo dưỡng, quý khách sẽ bắt đầu bảo dưỡng máy bơm điện chữa cháy. Khâu đầu tiền là cần kiểm tra bên ngoài với toàn bộ máy bơm, các bộ phân cần kiểm tra bao gồm thân máy, các đường ống, bu-lông cố định, gioăng kết nối và vị trí lắp đặt.
Ở khâu này, bạn chỉ cần thực hiện sơ bộ thông qua quan sát để xem máy bơm có dấu hiệu rò rỉ nước, han gỉ hoặc bụi bẩn bám dày không. Nếu có, hãy vệ sinh sạch sẽ bằng khăn mềm, máy hút bụi hoặc chổi lông. Đặc biệt, không để bụi che kín khe tản nhiệt của động cơ vì sẽ làm tăng nguy cơ quá nhiệt khi máy hoạt động.
Bước 3: Kiểm tra hệ thống điện và các linh kiện điều khiển​
Tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống điện và linh kiện điều khiển của hệ thống, bao gồm dây nguồn, các mối nối điện, rơ-le, cầu dao, aptomat và tủ điều khiển xem có dây nào bị cháy xém, đứt gãy hoặc chập chờn hay không. Các đầu nối có được siết chặt hay bị oxy hóa hay không? Nếu sự cố cần tiến hành thay thế ngay.
Bước 4: Kiểm tra phần cơ khí và bôi trơn các bộ phận chuyển động​
Sau khi đã kiểm tra phần hệ thống điện, chúng ta tiếp tục kiểm tra sang phần cơ khí của máy (vòng bi, trục bơm, khớp nối, phớt bơm và bạc đạn). Nếu bạn nghe thấy tiếng kêu lạ phát ra bất thường thì rất có thể vòng bi đã bị bào mòn, cần thay thế vòng bi mới.
Bên cạnh đó, để đảm bảo máy bơm chữa cháy vận hành êm ái, không bị ma sát quá mức, chúng ta nên sử dụng loại mỡ bôi trơn chuyên dụng để bôi lên các bị trí chuyển động theo định kỳ.
Bước 5: Vận hành máy bơm để đánh giá tình trạng hoạt động​
Tiếp theo, tiến hành khởi động máy chạy thử trong thời gian ngắn để đánh giá tình trạng hoạt động của máy bơm chữa cháy điện. Nếu trong quá trình chạy thử phát hiện tình trạng máy bơm bị rung lắc mạnh, phát ra tiếng động lạ, áp suất máy bơm không đạt chuẩn… thì cần dừng máy kiểm tra, tìm ra nguyên nhân và xử lý kịp thời.
Bước 6: Ghi chép hồ sơ bảo dưỡng máy bơm chữa cháy điện để theo dõi lâu dài​
Sau khi quá trình kiểm tra, bảo dưỡng máy bơm chữa cháy điện được hoàn tất, chúng ta cần ghi lại toàn bộ thông tin quá trình bảo dưỡng vào sổ theo dõi máy bơm chữa cháy. Ghi đầy đủ các thông tin bao gồm: thời gian kiểm tra, thông số kỹ thuật đo được, các hạng mục đã thực hiện, linh kiện đã thay thế (nếu có), và đề xuất mốc kiểm tra tiếp theo.
Ghi lại toàn bộ thông tin quá trình bảo dưỡng vào sổ theo dõi
Các mốc bảo dưỡng máy bơm chữa cháy điện cần ghi nhớ​
Dưới đây là các mốc thời gian cụ thể mà bạn cần chú ý để kiểm tra và bảo trì, bảo dưỡng máy bơm chữa cháy:
  • Bảo dưỡng hàng tuần: Ở mốc này bạn có thể tiến hành kiểm tra nhanh bằng mắt thường xem hệ thống máy bơm nước chữa cháy chạy bằng điện có xuất hiện các dấu hiệu bất thường như rò rỉ nước, vết nứt trên thân máy hay không? máy có bám nhiều bụ bẩn không?
  • Bảo dưỡng hàng tháng: Tiến hành chạy thử máy bơm trong thời gian ngắn để đánh giá tình trạng hoạt động của bơm. Kiểm tra các thông số cơ bản như độ rung, tiếng ồn, áp lực và tình trạng dây điện xem có bị chảy xém hoặc oxy hóa không.
  • Hàng quý (3 tháng/lần): Tiến hành kiểm tra sâu hơn các bộ phận cơ khí như vòng bi, trục quay, phớt bơm; vệ sinh toàn bộ tủ điện điều khiển và thực hiện siết lại các điểm tiếp xúc nhằm tránh hiện tượng đánh lửa hoặc tiếp xúc kém.
  • Mỗi 6 tháng: Bổ sung mỡ bôi trơn vào các vị trí yêu cầu, kiểm tra toàn bộ dây nguồn và hệ thống tiếp địa; đánh giá lại hiệu suất tổng thể của máy để phát hiện tình trạng suy giảm hiệu năng (nếu có).
  • Hàng năm: Thực hiện bảo dưỡng tổng thể, bao gồm tháo rời các cụm chi tiết để kiểm tra độ mòn, thay thế phớt, vòng bi hoặc linh kiện đã xuống cấp; đồng thời kiểm tra khả năng chịu tải liên tục bằng cách chạy thử máy ở công suất tối đa.
  • Khi hệ thống PCCC có sự thay đổi: Nếu có thay đổi về thiết kế, mở rộng công trình hoặc nâng cấp hệ thống điện, cần kiểm tra lại toàn bộ máy bơm để đảm bảo nó vẫn đáp ứng được yêu cầu vận hành mới.
  • Sau mỗi lần xảy ra cháy hoặc khởi động khẩn cấp: Máy bơm chữa cháy sau khi được kích hoạt cần được kiểm tra kỹ càng ngay sau đó, vì quá trình hoạt động cường độ cao có thể làm hỏng phớt, gây rạn nứt thân bơm hoặc khiến motor nóng vượt mức.
Mua máy bơm chữa cháy điện chính hãng, có hỗ trợ bảo dưỡng tại Thái Hưng Phát​
Ngoài thực hiện bảo dưỡng bơm cứu hỏa để kéo dài tuổi thọ thì ngay từ khâu chọn bơm, chọn địa chỉ cung cấp, quý khách cũng cần chú ý lựa chọn bơm phù hợp tại đơn vị cung cấp uy tín. Đứng đầu trong nhà cung cấp bơm điện chữa cháy hiện nay phải kể đến PCCC Thái Hưng Phát.
Đặt mua máy bơm chữa cháy điện tại PCCC Thái Hưng Phát
Từ khi thành lập đến nay, PCCC Thái Hưng Phát đã được nhiều quý khách hàng tin tưởng, trở thành một trong những doanh nghiệp cung cấp máy bơm nước hàng đầu thị trường hiện nay. PCCC Thái Hưng Phát mang đến thị trường đa dạng các dòng máy bơm phục vụ nhiều mục đích khác nhau, từ dân dụng, công nghiệp đến phòng cháy chữa cháy, có thể đáp ứng tối ưu mọi yêu cầu kỹ thuật và công năng sử dụng.
Chúng tôi cam kết tất cả các phẩm máy bơm do Thái Hưng Phát cung cấp đều là hàng chính hãng, chất lượng đảm bảo, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đi kèm với đầy đủ giấy tờ CO, CQ (đối với hàng nhập khẩu), chứng nhận xuất xưởng (đối với sản phẩm do Thái Hưng Phát sản xuất), hóa đơn, phiếu bảo hành… Sản phẩm được bán với giá cạnh tranh, giá tốt nhất, phù hợp nhất với túi tiền người tiêu dùng.
Đặc biệt, chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật viên có chuyên môn cao, sẽ tư vẫn, hỗ trợ Quý khách trong quá trình lắp đặt, sử dụng, vận hành sản phẩm.
Hãy liên hệ ngay với PCCC Thái Hưng Phát để được tư vấn, hỗ trợ và nhận báo giá tốt nhất.
Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Thái Hưng Phát​
  • Địa chỉ: Số 12, ngõ 1 Bùi Huy Bích, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
  • Hotline: 0906 222 114 – 0899 222 911 – 0849 099 888
  • Email: kinhdoanh@thaihungphat.vn
  • Số điện thoại: 02473022662.
