Bí Quyết Ngăn Cong Vênh Cho Hạt Nhựa Nguyên Sinh Khi Ép
Trong công nghệ ép phun, cong vênh là một trong những lỗi ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác kích thước và khả năng lắp ráp của sản phẩm. Dù sử dụng hạt nhựa nguyên sinh, thành phẩm vẫn có thể bị cong, xoắn hoặc biến dạng sau khi lấy khỏi khuôn. Nguyên nhân thường không nằm ở riêng nguyên liệu mà liên quan đến độ co rút của polymer, sự chênh lệch nhiệt độ, áp suất giữ, hệ thống làm nguội và thiết kế khuôn. Vì vậy, muốn hạn chế cong vênh cần kiểm soát đồng bộ từ nguyên liệu đến quá trình ép.
1. Chọn Hạt Nhựa Nguyên Sinh Phù Hợp
Mỗi loại polymer có đặc tính co rút và biến dạng khác nhau. Đặc biệt, các loại nhựa bán kết tinh có xu hướng thay đổi thể tích khi nguội và có thể tạo ra mức co rút không đồng đều nếu điều kiện ép không được kiểm soát tốt.
Khi lựa chọn hạt nhựa nguyên sinh, nhà sản xuất nên xem xét grade có phù hợp với sản phẩm, phương pháp ép và yêu cầu kích thước hay không. Không nên chỉ chọn dựa trên chỉ số chảy cao hay thấp.
Ví dụ, hai grade cùng thuộc một nhóm nhựa nhưng có đặc tính dòng chảy hoặc co rút khác nhau vẫn có thể cho kết quả kích thước khác nhau trên cùng một bộ khuôn. Vì vậy, cần đối chiếu TDS của từng grade và thử nghiệm trên điều kiện sản xuất thực tế.
2. Kiểm Soát Nhiệt Độ Nhựa Và Khuôn
Chênh lệch nhiệt độ giữa các vùng của khuôn có thể khiến sản phẩm nguội không đồng đều. Phần nguội nhanh hơn có thể co lại khác với phần còn giữ nhiệt lâu, từ đó tạo ứng suất và dẫn đến cong vênh.
Do đó, cần kiểm tra không chỉ nhiệt độ cài đặt mà cả khả năng duy trì nhiệt ổn định trong quá trình sản xuất. Hệ thống làm mát cũng cần được kiểm tra để tránh tình trạng một khu vực của lòng khuôn được làm mát tốt trong khi khu vực khác thoát nhiệt kém.
Nếu sản phẩm có hiện tượng cong về một phía, kỹ thuật viên nên xem xét sự phân bố nhiệt và đường nước làm mát trước khi thay đổi nguyên liệu.
3. Điều Chỉnh Áp Suất Và Thời Gian Giữ
Giai đoạn giữ áp có vai trò bù vật liệu khi nhựa tiếp tục co lại trong quá trình làm nguội. Nếu áp suất giữ hoặc thời gian giữ chưa phù hợp, sản phẩm có thể bị thiếu vật liệu ở một số vùng và xuất hiện sai lệch kích thước.
Ngược lại, tăng áp suất giữ một cách quá mức cũng không phải giải pháp cho mọi trường hợp. Khi đó, ứng suất bên trong sản phẩm có thể tăng và biến dạng có thể xuất hiện sau khi lấy khỏi khuôn.
Một cách tiếp cận thực tế là thay đổi từng thông số trong phạm vi phù hợp với máy, khuôn và grade nhựa, sau đó theo dõi kích thước, độ phẳng và hình dạng sản phẩm. Không có một giá trị áp suất giữ hoặc thời gian giữ chung cho tất cả loại hạt nhựa nguyên sinh.
4. Tối Ưu Tốc Độ Phun Và Dòng Chảy
Tốc độ phun ảnh hưởng đến cách nhựa nóng chảy điền đầy lòng khuôn và sự hình thành ứng suất trong sản phẩm. Nếu dòng chảy không cân bằng, một số khu vực có thể chịu định hướng vật liệu hoặc nhiệt khác biệt.
Đối với sản phẩm có thành mỏng, chiều dài dòng chảy lớn hoặc hình dạng không đối xứng, vấn đề này càng cần được chú ý. Nhà sản xuất nên kiểm tra vị trí cổng phun, tốc độ phun và quá trình điền đầy thay vì chỉ tăng áp suất để xử lý sản phẩm thiếu nhựa.
Ví dụ, nếu một chi tiết bị cong cố định về phía đối diện cổng phun, cần xem xét cả hướng dòng chảy và sự phân bố làm nguội. Thay đổi một thông số mà không xác định nguyên nhân có thể khiến lỗi này chuyển thành lỗi khác.
5. Kiểm Tra Thiết Kế Khuôn Và Hệ Thống Làm Mát
Không phải mọi trường hợp cong vênh đều có thể giải quyết bằng cách điều chỉnh hạt nhựa nguyên sinh hoặc thông số máy. Thiết kế sản phẩm và khuôn có ảnh hưởng rất lớn đến biến dạng.
Thành sản phẩm quá chênh lệch, gân tăng cứng bố trí không hợp lý, vị trí cổng phun chưa phù hợp hoặc hệ thống làm mát không cân bằng đều có thể tạo ra co rút không đồng đều.
Vì vậy, nếu đã thử nghiệm nhiều điều kiện ép mà sản phẩm vẫn cong theo một hướng ổn định, doanh nghiệp nên kiểm tra lại khuôn. Trong một số trường hợp, việc điều chỉnh kênh dẫn, vị trí cổng phun hoặc hệ thống làm mát có thể hiệu quả hơn việc thay đổi nguyên liệu.
6. Kiểm Soát Quá Trình Làm Nguội
Làm nguội là bước quan trọng để ổn định hình dạng sản phẩm trước khi lấy khỏi khuôn. Nếu thời gian làm nguội quá ngắn, sản phẩm có thể chưa đạt trạng thái ổn định nhưng đã được đẩy ra ngoài.
Sau khi lấy khỏi khuôn, phần vật liệu còn giữ nhiệt có thể tiếp tục co lại và làm sản phẩm cong hoặc xoắn. Do đó, khi phát hiện sản phẩm cong sau một khoảng thời gian thay vì ngay lúc lấy khuôn, cần xem xét cả quá trình làm nguội và ứng suất dư.
Thời gian làm nguội phù hợp phải được xác định dựa trên loại nhựa, chiều dày sản phẩm, thiết kế khuôn và điều kiện sản xuất thực tế; không nên áp dụng một giá trị cố định cho mọi sản phẩm.
Hạn chế cong vênh khi ép không đơn thuần là thay đổi hạt nhựa nguyên sinh. Nhà sản xuất cần kiểm soát đồng thời đặc tính co rút của vật liệu, nhiệt độ nhựa và khuôn, tốc độ phun, áp suất giữ, thời gian làm nguội và thiết kế khuôn.
Khi xuất hiện lỗi, nên thực hiện thử nghiệm có kiểm soát và thay đổi từng yếu tố để xác định nguyên nhân chính. Việc lựa chọn đúng grade nhựa kết hợp với quy trình ép ổn định sẽ giúp doanh nghiệp kiểm soát kích thước, giảm tỷ lệ sản phẩm biến dạng và duy trì chất lượng thành phẩm tốt hơn.
