Đồng hồ đo áp suất bị tụt kim là tình trạng khá thường gặp trong quá trình sử dụng, đặc biệt ở hệ thống đường ống, máy nén khí, nồi hơi, bơm nước và các thiết bị công nghiệp. Hiện tượng này có thể xuất phát từ áp suất thực tế giảm, nhưng cũng có trường hợp do đồng hồ bị lỗi hoặc lắp đặt không đúng cách.
Đồng hồ áp suất bị tụt kim là gì?
Thông thường, kim đồng hồ sẽ di chuyển theo sự thay đổi của áp suất trong hệ thống. Khi áp suất giảm, kim sẽ hạ xuống tương ứng.
Tuy nhiên, nếu áp suất hệ thống vẫn ổn định nhưng kim tụt bất thường, tụt nhanh hoặc không trở về đúng vị trí, cần kiểm tra đồng hồ và toàn bộ hệ thống.
Nguyên nhân khiến đồng hồ áp suất bị tụt kim
1. Áp suất trong hệ thống thực sự bị giảm
Đây là nguyên nhân phổ biến nhất. Hệ thống có thể bị:
2. Đồng hồ áp suất bị hư hỏng
Các bộ phận bên trong như ống Bourdon, bánh răng truyền động, cơ cấu kim có thể bị biến dạng hoặc hao mòn sau thời gian dài sử dụng.
Khi đó, kim có thể:
4. Chọn sai dải đo
Nếu dải đo của đồng hồ không phù hợp với áp suất làm việc, đồng hồ có thể hoạt động không ổn định và nhanh xuống cấp.
Ví dụ, hệ thống thường làm việc khoảng 8 bar nhưng sử dụng đồng hồ có dải đo quá lớn, khả năng quan sát sự thay đổi áp suất sẽ kém.
Ngược lại, nếu áp suất thực tế thường xuyên gần hoặc vượt giới hạn của đồng hồ, cơ cấu đo có thể bị ảnh hưởng.
5. Lắp đặt sai vị trí hoặc sai kỹ thuật
Đồng hồ áp suất cần được lắp đặt đúng vị trí, đúng chiều và sử dụng ren kết nối phù hợp.
Việc siết quá mạnh, dùng sai phụ kiện hoặc để lực cơ học tác động lên chân ren có thể gây ảnh hưởng đến đồng hồ.
6. Nhiệt độ và môi trường làm việc không phù hợp
Nhiệt độ quá cao, hóa chất ăn mòn, hơi nước hoặc môi trường nhiều bụi bẩn cũng có thể làm giảm độ bền của đồng hồ.
Đối với hệ thống nhiệt độ cao, nên lựa chọn đồng hồ và phụ kiện phù hợp với điều kiện vận hành.
Mua đồng hồ áp suất MPA tại BILALO:
Việc lựa chọn đúng dong ho ap suat không chỉ giúp đo áp suất chính xác mà còn góp phần đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và an toàn. Khi mua, hãy đặc biệt chú ý đến dải đo, chân ren, vật liệu, kích thước mặt và thương hiệu/nhà cung cấp.
Nếu bạn đang tìm mua đồng hồ cho hệ thống nước, khí nén, thủy lực, hơi hoặc máy móc công nghiệp, BILALO có thể hỗ trợ tư vấn sản phẩm phù hợp theo nhu cầu thực tế.
Mọi thông tin chi tiết cũng như báo giá đồng hồ đo áp suất xin vui lòng liên hệ:
HOTLINE: 0868 869 566 - 0906 294 186 - 0329 114 689
- Rò rỉ đường ống.
- Hở van hoặc mối nối.
- Rò rỉ tại mặt bích.
- Thiết bị sử dụng lưu chất tăng đột ngột.
- Máy bơm hoặc máy nén hoạt động không ổn định.
Khi đó, kim có thể:
- Tụt không đúng với áp suất thực tế.
- Chuyển động không ổn định.
- Bị kẹt hoặc giật.
- Không trở về 0 khi hệ thống đã xả áp.
- Rung động liên tục từ máy bơm, máy nén khí hoặc động cơ có thể ảnh hưởng đến cơ cấu đo.
- Nếu đồng hồ thường xuyên chịu rung, kim có thể dao động mạnh và hiển thị không chính xác.
4. Chọn sai dải đo
