Vì sao cần kiểm tra tính tương thích giữa cáp điện và phụ kiện cầu trục?
raydienantoan
Trong hệ thống điện cầu trục, cáp dẫn điện không hoạt động độc lập mà phải phối hợp với đầu nối, bộ phận giữ dây, máng dẫn hoặc các thiết bị phụ trợ khác. Một loại cáp đáp ứng yêu cầu điện nhưng không tương thích với phương án lắp đặt vẫn có thể gây khó khăn khi thi công và vận hành. Vì vậy, kiểm tra tính đồng bộ giữa các thành phần là công việc cần thực hiện trước khi mua vật tư.
Trước hết, cần xác định cách cáp được lắp trên thiết bị. Dây có thể được cố định tại một vị trí, di chuyển theo cơ cấu dẫn hướng hoặc làm việc trong hệ thống cuốn nhả. Mỗi phương án tạo ra điều kiện cơ học khác nhau, vì vậy yêu cầu đối với cáp và phụ kiện cũng không giống nhau.
Khi sử dụng cáp điện dẹt, cần kiểm tra xem bộ phận treo giữ có phù hợp với chiều rộng, chiều dày và cấu trúc của cáp hay không. Các con chạy hoặc chi tiết kẹp giữ phải được lựa chọn theo thiết kế của hệ thống, tránh sử dụng phụ kiện không đúng chủng loại chỉ vì có thể lắp vừa về kích thước.
Ngoài kích thước, cách bố trí dây giữa các điểm treo cũng cần được xem xét. Nếu khoảng cách không phù hợp hoặc dây bị giữ quá chặt, cáp có thể không di chuyển theo đúng quỹ đạo thiết kế. Ngược lại, cách giữ dây không ổn định có thể làm cáp va chạm với kết cấu trong quá trình cầu trục hoạt động.
Đối với cáp điện tròn, việc lựa chọn phụ kiện cần dựa trên đường kính ngoài, khối lượng, bán kính uốn và phương thức giữ dây được nhà sản xuất quy định. Đầu kẹp hoặc bộ dẫn hướng không phù hợp có thể làm lớp vỏ bị ép, gây biến dạng hoặc tạo điểm tập trung lực khi cáp chuyển động.
Đầu nối điện cũng là hạng mục cần được kiểm tra. Tiết diện lõi dẫn phải phù hợp với đầu nối, đồng thời phương pháp đấu nối phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Không nên xử lý bằng cách cắt bỏ một phần lõi dẫn hoặc ép đầu nối không đúng quy trình để khắc phục tình trạng không tương thích.
Một vấn đề khác là khả năng thay thế trong tương lai. Nếu hệ thống dùng nhiều phụ kiện có cấu tạo riêng, doanh nghiệp nên lưu thông tin nhận diện và tài liệu kỹ thuật để việc mua bổ sung được chính xác. Thay đổi một thành phần có thể kéo theo yêu cầu kiểm tra lại các bộ phận liên quan.
Trước khi nghiệm thu, cần kiểm tra độ chắc chắn của các điểm giữ, đường đi của cáp và khả năng di chuyển trong toàn bộ hành trình. Các phép kiểm tra điện và cơ khí phải được thực hiện theo quy trình đã được phê duyệt, sau khi xác nhận khu vực làm việc an toàn.
Kết luận, tính tương thích cần được xem xét ở cấp độ toàn hệ thống chứ không chỉ ở riêng dây dẫn. Lựa chọn đồng bộ giữa cáp, phụ kiện và phương án lắp đặt giúp giảm nguy cơ hư hỏng, đơn giản hóa bảo trì và hạn chế việc phải điều chỉnh tại công trường.
