Tìm hiểu quy chuẩn kỹ thuật về máy bơm chữa cháy
Quy chuẩn kỹ thuật về máy bơm chữa cháy được quy định trong QCVN 02:2020/BCA do Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chủ trì biên soạn. Bộ khoa học công nghệ thẩm định, Bộ công an ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT-BCA ngày 26 tháng 5 năm 2020.
Một hệ thống bơm phòng cháy chữa cháy đảm bảo chất lượng tốt sẽ giúp mang lại sự an toàn, phòng tránh cháy nổ cho công trình. Những hệ thống phòng cháy chữa cháy đạt tiêu chuẩn và quy định, cũng sẽ được kiểm định PCCC và cấp phép hoạt động sử dụng.
Vì vậy, những quy chuẩn về máy bơm chữa cháy trong hệ thống PCCC có vai trò quan trọng. Người dùng nên quan tâm và nắm bắt được thông tin về những quy chuẩn. Trong quá trình lắp đặt và sử dụng máy bơm chữa cháy người dùng cần dựa vào các quy chuẩn này, để có thể lựa chọn máy bơm phù hợp và sử dụng mang lại hiệu quả tốt nhất.
Nguyên tắc lựa chọn bơm chữa cháy theo quy chuẩn kỹ thuật
- Chọn công suất bơm nước chữa cháy phải dựa vào yêu cầu về lưu lượng, cột áp cần thiết theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy QCVN 06:2020/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.
- TCVN 2622:1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – yêu cầu thiết kế.
- TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong tiêu chuẩn thiết kế.
- TCVN 7336:2003 Phòng cháy chữa cháy – hệ thống sprinkler tự động – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt.
Khi lựa chọn máy bơm PCCC phải dựa vào đường đặc tính lưu lượng, cột áp của từng hãng sản xuất bơm sao cho công suất thiết kế được chọn dao động trong phạm vi từ điểm 90% đến 140% công suất trên đường đặc tuyến công suất hoạt động.
Khi nguồn nước chính được đặt ở dưới đường tâm ống đẩy và áp suất nguồn cấp nước không đủ để đẩy nước vào máy bơm nước PCCC. Người dùng phải sử dụng máy bơm tuabin trục đứng, vì không thể sử dụng máy bơm trục ngang trong trường hợp này.
Quy chuẩn kỹ thuật về lưu lượng cột áp của máy bơm chữa cháy
- Lưu lượng lớn nhất của máy bơm nước chữa cháy không được nhỏ hơn 150% lưu lượng thiết kế.
- Cột áp của máy bơm nước chữa cháy ứng với lưu lượng thiết kế không được nhỏ hơn cột áp thiết kế.
- Cột áp của máy bơm nước chữa cháy ứng với lưu lượng bằng không (shutoff pressure) phải trong phạm vi từ 101% đến 140% cột áp thiết kế.
- Cột áp của máy bơm ứng với 150% lưu lượng thiết kế không được nhỏ hơn 65% cột áp thiết kế.
Quy chuẩn kỹ thuật về động cơ của máy bơm nước chữa cháy
Máy bơm chữa cháy chỉ được phép sử dụng những loại động cơ điện, động cơ diesel.
Quy chuẩn kỹ thuật về đường ống hút của hệ thống phòng cháy
Mỗi hệ thống phòng cháy chữa cháy có 2 máy bơm trở lên thì phải có ít nhất 2 đường ống hút. Mỗi đường ống phải bảo đảm hút được một lượng nước chữa cháy cần thiết lớn nhất, khi một trong hai ống đó bị hỏng hoặc phải bảo trì, sửa chữa thì các máy bơm vẫn hút được nước từ ống hút còn lại.
Ống hút nước phải có van, trên đường ống cấp phải lắp đồng hồ áp lực để thử nghiệm và kiểm tra, đồng thời có van xả 65 mm. Không quy định số lượng ống hút khi trạm bơm sử dụng bơm tua bin trục đứng.
Quy chuẩn cài đặt chế độ khởi động và dừng hoạt động của các thiết bị
– Áp lực dừng của máy bơm bù áp bằng 115% áp lực làm việc của bơm chữa cháy cộng với áp suất tĩnh tại cửa hút của bơm bù.
– Áp lực khởi động máy bơm bù áp thấp hơn áp lực dừng của máy bơm này tối thiểu là 01 bar.
– Áp lực khởi động bơm nước chữa cháy chính thấp hơn áp lực khởi động máy bơm bù áp tối thiểu là 0,5 bar.
– Áp lực khởi động của máy bơm nước chữa cháy dự phòng thấp hơn áp lực khởi động của máy bơm nước chữa cháy chính tối thiểu là 01 bar.
– Áp lực mở các van an toàn hoặc van xả lưu lượng lớn hơn áp lực dừng của bơm bù áp từ 0,1 đến 0,5 bar.
– Các bơm chữa cháy chính và dự phòng đã được cài đặt khởi động tự động, phải được tắt thủ công bằng nút ấn ở tủ điều khiển bơm. Việc tắt tự động các máy bơm nước chữa cháy chỉ được phép sau khi tất cả các nguyên nhân khởi động, vận hành được trả về bình thường và sau thời gian chạy tối thiểu 10 phút tính từ khi bắt đầu các máy bơm tự động khởi động. Việc tắt tự động các máy bơm nước chữa cháy không áp dụng khi bơm là nguồn cấp nước của hệ thống chữa cháy tự động hoặc hệ thống ống nước đứng duy nhất của công trình.
Quy chuẩn bố trí máy bơm nối tiếp
– Không được phép có hơn ba bơm nước chữa cháy trong mạng bơm nối tiếp.
– Không một bơm nào trong mạng nối tiếp được phép tự động tắt ở bất kỳ điều kiện áp suất hút nào.
– Không được lắp đặt van giảm áp suất hoặc van điều tiết áp suất nào giữa các bơm nước chữa cháy được bố trí nối tiếp.
– Các bơm nước chữa cháy bố trí nối tiếp (bơm, trục quay, bộ điều chỉnh và phụ tùng) phải hoạt động theo quy chuẩn này một cách tổng thể.
– Trong vòng 20 giây sau khi có tín hiệu khởi động, bơm theo chuỗi phải cung cấp và duy trì áp suất xả ổn định (±10%) xuyên suốt toàn bộ khoảng thời gian hoạt động.
– Áp suất xả phải được phép điều chỉnh bất kỳ và trở lại trạng thái ổn định khi điều kiện lưu lượng thay đổi.
– Sau khi lắp đặt, bố trí bơm nước chữa cháy nối tiếp hoàn chỉnh phải được nghiệm thu sau khi lắp đặt để đảm bảo hoạt động phù hợp theo các điều khoản nêu ở quy chuẩn này.
– Mỗi bơm nước chữa cháy phải được gắn van xả khí tự động loại bỏ tất cả khí và bọt khí ra ngoài.
Quy chuẩn kỹ thuật về số lượng, công suất máy bơm chữa cháy dự phòng
- Hệ thống chữa cháy phải có máy bơm dự phòng, có công suất tương đương với công suất của máy bơm chính.
- Khi số lượng máy bơm vận hành theo tính toán từ một đến ba thì phải có ít nhất một máy bơm dự phòng.
- Khi số lượng máy bơm vận hành theo tính toán từ bốn máy trở lên thì phải có ít nhất 02 máy bơm dự phòng.
Yêu cầu thông tin của máy bơm cứu hỏa
Những dòng máy bơm nước cứu hỏa được lắp đặt trong hệ thống phòng cháy chữa cháy cần phải thể hiện rõ những thông số kỹ thuật cơ bản như:
– Loại bơm
– Mã bơm (Model/Type)
– Số sơ ri (Serial No) của bơm
– Lưu lượng
– Áp lực tại 100% lưu lượng
– Áp lực tại 150% lưu lượng
– Áp lực lớn nhất tại điểm lưu lượng bằng 0
– Công suất động cơ yêu cầu lớn nhất
– Tốc độ vòng quay
– Nhà sản xuất
– Nơi sản xuất
– Năm sản suất
– Loại bơm
– Lưu lượng
– Tốc độ vòng quay
– Nhà sản xuất
– Nơi sản xuất
– Năm sản suất
Mua máy bơm chữa cháy chính hãng tại đâu ở Hà Nội?
Nếu như khách hàng muốn mua được những sản phẩm máy bơm có chất lượng tốt sử dụng cho hệ thống PCCC. Khách hàng sẽ cần tới những đơn vị có chuyên môn, kinh nghiệm, uy tín về cung cấp máy bơm chữa cháy. Trên thị trường cũng có nhiều đơn vị uy tín về cung cấp máy bơm, có thể kể đến như Thái Hưng Phát.
Tại đây, khách hàng có thể lựa chọn dòng máy bơm theo nhu cầu sử dụng. Bởi Thái Hưng Phát có đa dạng mẫu mã chủng loại máy bơm khác nhau phục vụ khách hàng. Những dòng máy bơm chữa cháy mà khách hàng mua tại Thái Hưng Phát chắc chắn có nguồn gốc rõ ràng. Sản phẩm được cung cấp đầy đủ giấy tờ, kể cả kiểm định PCCC (nếu có).
Khi sử dụng sản phẩm do Thái Hưng Phát cung cấp, khách hàng an tâm vì được bảo hành 12 tháng. Đồng thời, khách hàng được hưởng những khuyến mãi, ưu đãi về giá thành sản phẩm phù hợp ngân sách. Cho nên, khi cần hỗ trợ tư vấn về những dòng máy bơm pccc, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
