Lý do vì sao bạn nên kiểm tra bơm chữa cháy mỗi tuần
Máy bơm chữa cháy là thiết bị đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ hệ thống PCCC, đảm nhận nhiệm vụ cấp nước khẩn cấp để dập tắt đám cháy ngay từ thời điểm đầu. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là phần lớn thời gian máy bơm chữa cháy không hoạt động thường xuyên mà chỉ khởi động khi có sự cố. Điều này khiến việc kiểm tra bơm chữa cháy định kỳ, đặc biệt là kiểm tra hàng tuần, trở thành yêu cầu bắt buộc để đảm bảo thiết bị luôn ở trạng thái sẵn sàng.
Việc kiểm tra máy bơm chữa cháy cần được thực hiện hàng tuần và đây là yêu cầu bắt buộc, được quy định trong nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn vận hành hệ thống PCCC, nhằm mục đích:
- Phát hiện kịp thời hỏng hóc hoặc sự cố kỹ thuật: Do thiết bị ít hoạt động, chỉ hoạt động khi có tình huống cháy xảy ra. Điều này khiến máy bơm dễ gặp tình trạng hỏng hóc do lâu ngày không sử dụng, đặc biệt là đối với các bộ phận như van, phớt bơm, công tắc áp suất hay ắc quy (trong hệ thống bơm diesel).
- Đảm bảo hệ thống luôn trong trạng thái sẵn sàng: Khi có cháy xảy ra, máy bơm chữa cháy cần hoạt động tức thì, không có thời gian để khắc phục sự cố. Hệ thống PCCC, dù được thiết kế hoàn chỉnh và dùng thiết bị đạt chuẩn, vẫn có thể gặp sự cố như rò rỉ nước, nghẹt van, mất áp lực, cạn nhiên liệu hay hỏng hệ thống khởi động. Nếu không có hoạt động kiểm tra thường xuyên, những lỗi này sẽ chỉ được phát hiện khi đám cháy xảy ra – lúc đó đã quá muộn.
- Tuân thủ quy định pháp luật và tiêu chuẩn kỹ thuật: Nhiều quy chuẩn về PCCC (như TCVN 3890:2023, NFPA 25) yêu cầu máy bơm chữa cháy phải được vận hành thử nghiệm và kiểm tra ít nhất 1 lần mỗi tuần. Việc không thực hiện có thể bị xử phạt hành chính hoặc không được cấp chứng nhận nghiệm thu hệ thống PCCC.
- Duy trì tính ổn định và kéo dài tuổi thọ thiết bị: Việc chạy thử đều đặn giúp các bộ phận cơ khí như trục bơm, bạc đạn, cánh bơm được bôi trơn và làm việc nhẹ nhàng, tránh tình trạng han gỉ, bó kẹt hoặc giảm hiệu suất do ngưng đọng lâu ngày. Đặc biệt với máy bơm diesel, ắc quy và nhiên liệu cần được tiêu hao ở mức hợp lý để tránh chai pin, xuống cấp dầu.
Các hạng mục kiểm tra máy bơm chữa cháy hàng tuần
Việc kiểm tra máy bơm chữa cháy hàng tuần cần được thực hiện một cách toàn diện và có hệ thống, không chỉ dừng lại ở việc khởi động máy mà còn bao gồm nhiều yếu tố liên quan đến môi trường lắp đặt, tình trạng thiết bị và hoạt động vận hành.
Dưới đây là các hạng mục cụ thể cần được thực hiện trong mỗi đợt kiểm tra:
- Kiểm tra môi trường xung quanh khu vực đặt máy bơm: Trước tiên, cần đảm bảo phòng bơm sạch sẽ, thông thoáng, không có dấu hiệu ẩm mốc, nước đọng hoặc các vật cản gây ảnh hưởng đến thiết bị. Hệ thống thông gió phải hoạt động tốt, đặc biệt đối với máy bơm diesel vốn tỏa nhiều nhiệt. Mọi vật dụng không liên quan tuyệt đối không được để trong phòng bơm nhằm tránh gây cản trở khi có tình huống khẩn cấp.
- Kiểm tra hình thức thiết bị và kết nối kỹ thuật: Người kiểm tra cần quan sát toàn bộ thiết bị để phát hiện các dấu hiệu bất thường như rò rỉ dầu, rò nước, lỏng bu lông, gãy vỡ thiết bị gắn ngoài hoặc dây điện bị chuột cắn. Đồng thời, cần kiểm tra hệ thống ống nước, các van khóa, khớp nối mềm xem có bị rỉ sét, hở ren hoặc sai vị trí không. Mức nhiên liệu (với bơm diesel), dầu bôi trơn, nước làm mát cũng cần được kiểm tra đầy đủ và bổ sung kịp thời nếu thiếu hụt.
- Chạy thử máy bơm và đánh giá hoạt động thực tế: Việc chạy thử máy bơm có thể thực hiện ở hai chế độ: khởi động bằng tay và khởi động tự động (mô phỏng tình huống cháy). Trong quá trình máy hoạt động, cần theo dõi áp suất, lưu lượng (nếu có thiết bị đo), tiếng ồn và độ rung của thiết bị.
- Kiểm tra phản hồi hệ thống điều khiển và cảnh báo: Nếu hệ thống có tích hợp tủ điều khiển tự động, cảm biến áp suất, cảnh báo lỗi hoặc báo động, cần kiểm tra các tính năng này trong quá trình chạy thử. Cần chắc chắn rằng hệ thống nhận lệnh đúng, tự động ngắt khi đạt áp lực yêu cầu, hiển thị chính xác các thông số vận hành và không báo lỗi giả hoặc ngắt máy bất thường.
- Ghi chép đầy đủ kết quả kiểm tra: Sau khi hoàn tất kiểm tra, toàn bộ dữ liệu cần được ghi vào sổ nhật ký vận hành, bao gồm ngày kiểm tra, tên người kiểm tra, thời gian chạy máy, chỉ số áp suất, tình trạng vận hành và các hiện tượng bất thường nếu có. Nếu phát hiện lỗi kỹ thuật, cần lập phiếu báo cáo, đồng thời lên kế hoạch sửa chữa hoặc bảo trì kịp thời.
Những lưu ý trong quá trình kiểm tra máy bơm nước PCCC hàng tuần
Để hoạt động kiểm tra máy bơm chữa cháy hàng tuần đạt hiệu quả và an toàn, cần lưu ý một số vấn đề quan trọng như sau:
- Kiểm tra vào khung giờ cố định: Nên xây dựng lịch kiểm tra cố định hàng tuần (ví dụ thứ Hai hoặc thứ Sáu), tránh bỏ sót hoặc thực hiện quá sát nhau dẫn đến thiếu thời gian đánh giá chính xác các thay đổi qua từng tuần.
- Người kiểm tra phải có chuyên môn: Việc vận hành và kiểm tra hệ thống PCCC nói chung và máy bơm nói riêng cần được thực hiện bởi người có kiến thức kỹ thuật, hiểu rõ sơ đồ hệ thống, đặc biệt là đối với hệ thống có cả bơm điện, bơm diesel và bơm bù áp.
- Không xả nước ra ngoài tràn lan: Trong quá trình chạy thử, chỉ nên mở các van xả tại điểm test có kiểm soát (test valve), không xả trực tiếp ra đường ống chính để tránh làm sụt áp hoặc ảnh hưởng đến các đầu phun khác.
- Có sổ nhật ký và hồ sơ lưu trữ: Tất cả các lần kiểm tra cần được ghi lại chi tiết, lưu trữ trong hồ sơ vận hành hệ thống PCCC để phục vụ công tác kiểm tra của cơ quan chức năng hoặc đơn vị bảo hiểm, và để đối chiếu khi xảy ra sự cố.
Việc kiểm tra máy bơm chữa cháy hàng tuần là một yêu cầu bắt buộc trong công tác vận hành hệ thống PCCC, không chỉ giúp hệ thống luôn hoạt động ổn định mà còn đảm bảo an toàn cho người và tài sản khi xảy ra sự cố cháy nổ. Đừng quên thực hiện kiểm tra theo đúng hạng mục, đảm bảo an toàn PCCC cho cơ sở, bảo vệ tài sản và con người.Ngoài ra, để đảm bảo máy bơm chữa cháy luôn sẵn sàng khi có sự cố xảy ra, ngoài việc kiểm tra bơm chữa cháy theo định kì thì việc mua máy bơm chữa cháy có kiểm định, đạt tiêu chuẩn PCCC cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng của các sản phẩm máy bơm nước chữa cháy.
Nếu bạn đang băn khoăn chưa biết nên mua máy bơm chữa cháy chính hãng, đảm bảo chất lượng, giá tốt ở đâu thì có thể liên hệ với PCCC Thái Hưng Phát – Đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp chữa cháy tốt nhất, tối ưu nhất cho các công trình trên khắp cả nước.
Để được tư vấn, báo giá sản phẩm, Quý khách vui lòng liên hệ:
- Địa chỉ:Số 12, ngõ 1 Bùi Huy Bích, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
- Số điện thoại:02473022662
