Hiệu suất của máy bơm turbine trục đứng chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố nào?
Trong quá trình vận hành máy bơm turbine trục đứng, có rất nhiều yếu tố có thể gây ảnh hưởng tới hiệu suất của chúng. Sau đây là một số yếu tố chính, mời các bạn tham khảo:Công suất của động cơ máy bơm turbine trục đứng
Yếu tố đầu tiên phải kể đến là công suất động cơ. Đây là yếu tố trực tiếp ảnh hưởng tới hiệu suất của máy bơm tuabin trục đứng. Công suất động cơ càng cao thì bơm tuabin lại có khả năng hoạt động càng lớn (khả năng đẩy nước và nâng nước lên cao mạnh mẽ).
Khi công suất động cơ quá thấp thì bơm sẽ hoạt động yếu đi, không thể đẩy nước lên cao. Còn khi công suất bơm quá cao thì có thể gây lãng phí điện năng từ đó làm tăng chi phí vận hành. Việc sử dụng bơm quá công suất còn có thể làm mài mòn các bộ phận bên trong bơm tuabin do phải hoạt động quá tải.
Áp lực của nước
Áp lực nước được đo từ cột áp, chúng thể hiện khả năng hút nước lên cao của bơm tuabin trục đứng. Đây là một yếu tố quan trọng đối với tất cả dòng bơm nước, đặc biệt là máy bơm turbine trục đứng. Bởi hệ thống bơm tuabin cần đẩy nước lên cao từ sâu dưới lòng đất lên cao.Nếu áp lực nước cao hơn cột áp tối đa mà máy bơm yêu cầu thì máy sẽ phải hoạt động với mức tải lớn, từ đó gây tiêu hao năng lượng và tuổi thọ. Nếu áp lực nước quá thấp thì không thể đáp ứng nhu cầu đẩy nước đi xa hoặc vị trí cao.
Lưu lượng của nước
Lưu lượng nước là khả năng cấp một lượng nước nhất định trong một giờ đồng hồ. Máy bơm turbine trục đứng thường được lắp đặt tại các công trình lớn nên lưu lượng nước tại công trình đó thường rất lớn.Độ sâu của nguồn nước
Nếu nguồn nước có độ sâu quá lớn, bơm tuabin trục đứng không thể hoạt động hiệu quả nếu độ dài bơm không đáp ứng độ sâu đó. Từ đó, bơm sẽ hoạt động không đều, gián đoạn và gây tiêu hao điện năng. Vì thế, người tiêu dùng nên lưu ý đo đạc chính xác độ sau của nguồn nước để lựa chọn đúng sản phẩm bơm tuabin phù hợp.
Điều kiện môi trường
Điều kiện môi trường như độ ẩm, nhiệt độ, tính chất của nước, mưa gió,… cũng là những yếu tố gây ảnh hưởng rất lớn tới máy bơm tuabin trục đứng. Nếu sử dụng bơm tuabin trục đứng trong môi trường quá khắc nghiệt thì có thể làm các bộ phận của chúng nhanh bị hư hỏng, mài mòn và làm giảm tuổi thọ. Một số yếu tố phổ biến gây ảnh hưởng hiệu suất bơm tuabin:- Nước có thể lẫn các tạp chất như bùn, cát, dầu. Nếu nước đi vào buồng bơm, cánh bơm, phớt bơm, vòng bi,… sẽ nhanh chóng bị mài mòn.
- Nhiệt độ môi trường quá cao gây nóng động cơ làm quá tải bơm và ảnh hưởng tới hiệu suất của bơm.
Thiết kế đường ống dẫn nước của hệ thống máy bơm turbine trục đứng
Đường ống dẫn nước là bộ phận dẫn nước từ bơm đến vị trí cần sử dụng nguồn nước. Đường ống dẫn nước có thiết kế phù hợp, chất liệu tốt thì sẽ vận chuyển nước hiệu quả và ổn định. Nhiều trường hợp, đường ống quá nhỏ gây ra tình trạng cản trở lưu lượng nước và làm giảm hiệu suất của bơm. Ngược lại, nếu đường ống quá lớn sẽ làm giảm áp suất trong đường ống và khiến máy phải hoạt động vượt công suất để đẩy nước ra ngoài, từ đó làm tăng chi phí điện năng.Hệ thống điện áp
Đối với các sản phẩm bơm tuabin chạy bằng động cơ điện thì hiệu suất của chúng phụ thuộc vào hệ thống điện áp. Nếu điện áp không ổn định thì có thể gây hư hỏng cho bơm tuabin hoặc gây gián đoạn quá trình hoạt động của bơm.Khi điện áp quá thấp, động cơ bị giảm công suất từ đó bơm không thể cấp nước đạt lưu lượng và cột áp như mong muốn. Nếu điện áp quá cao thì có thể gây cháy nổ, làm hư hỏng thiết bị và nguy hiểm tới con người.
Điều kiện bảo trì, bảo dưỡng sản phẩm
Nếu người sử dụng không bảo trì định kỳ bơm tuabin trục đứng thì có thể làm ảnh hưởng tới hiệu suất và tuổi thọ của bơm nước tuabin. Bởi bơm phải hoạt động trong thời gian dài, nhiều bộ phận rất dễ hỏng hóc và bị mài mòn như cánh bơm, trục bơm,…Đây là những bộ phận quan trọng cần được sửa chữa và bảo dưỡng thường xuyên.
Kết luận:
Trên đây là những yếu tố làm ảnh hưởng tới hiệu suất của máy bơm turbine trục đứng trong thực tế. Nếu người tiêu dùng còn bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ với Thái Hưng Phát qua các thông tin sau đây để được tư vấn và giải đáp miễn phí nhé!
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
