Giới Thiệu Bộ Sạc Máy Bay Phun Thuốc 540s
daithanhweb
Bộ sạc của Máy bay nông nghiệp 540s, mang mã model HE202, là bộ sạc pin thông minh đa năng chuyên dụng cho dòng drone nông nghiệp 540, chúng ta có thể sạc trực tiếp điện lưới hoặc máy phát điện, lưu ý để sạc hiệu quả, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật chúng ta nên sử dụng loại có công suất cao, thường từ 10 kVA trở lên.
  • Sạc điện lưới: Bộ sạc kết nối trực tiếp với nguồn điện dân dụng (mains) qua điện áp đầu vào 100V-130V hoặc 200V-240V, với công suất đầu ra 2000W. Điều này phù hợp cho việc sạc tại nhà hoặc khu vực có nguồn điện ổn định.
  • Sạc máy phát: Khi kết nối trực tiếp với máy phát điện, bộ sạc đạt công suất đầu ra lên đến 8500W và dòng điện định mức 140A, lý tưởng cho các khu vực cánh đồng lúa xa xôi không có điện lưới, đảm bảo sạc nhanh chóng mà không gián đoạn hoạt động.
Ưu điểm nổi bật của công nghệ bộ sạc HE202 nằm ở mô-đun sạc công suất cao được nâng cấp, mang lại tốc độ sạc nhanh hơn và ổn định hơn so với thế hệ trước. Thiết kế cắm nhanh (quick plug-in) cho phép lắp đặt và tháo pin dễ dàng, an toàn hơn.
Bộ sạc tích hợp quạt tản nhiệt pin, có thể sử dụng độc lập để làm mát pin sau chuyến bay hoặc kết hợp trong quá trình sạc, giúp kéo dài tuổi thọ pin bằng cách kiểm soát nhiệt độ hiệu quả (nhiệt độ sạc lý tưởng 22℃-28℃). Ngoài ra, bộ sạc có các chức năng bảo vệ toàn diện như chống quá nhiệt, quá áp, dưới áp và ngắn mạch, đảm bảo an toàn khi sử dụng ở môi trường nông nghiệp ẩm ướt như cánh đồng lúa. Với trọng lượng 15.1KG và hiệu suất chuyển đổi 92%, HE202 không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giảm chi phí vận hành, hỗ trợ pin lithium-ion thông minh ZAB1830 (68.4V, 2100Wh) hoạt động liên tục trong điều kiện khắc nghiệt từ -5℃ đến 45℃.
  • Số 1: Khoang pin.
  • Số 2: Đầu nối sạc pin.
  • Số 3: Quạt tản nhiệt.
  • Số 4: Bảng chức năng LCD.
  • Số 5: Nút tăng công suất.
  • Số 6: Nút giảm công suất.
  • Số 7: Nút tạm dừng/tiếp tục.
  • Số 8: Nút gỡ lỗi (Debug button).
  • Số 9: Thanh trượt cố định pin
  • Số 10: Nút chuyển đổi sạc .
  • Số 11: Đầu nối nguồn điện .
  • Số 12: Công tắc quạt tản nhiệt
Để tìm hiểu công nghệ PIN, sạc cũng như thông số kỹ thuật, bảng giá máy bay nông nghiệp 540s xin vui lòng liên hệ: 0981.85.85.99. GlobalCheck rất vui khi nhận được yêu cầu cũng như ý kiến đóng góp từ Anh/ Chị.
Chi tiết: globalcheck.com.vn/gioi-thieu-bo-sac-may-bay-phun-thuoc-540s-131125
