Cách đọc thông số máy bơm nước chữa cháy chuẩn xác nhất!
Lợi ích khi nắm rõ cách đọc thông số máy bơm nước chữa cháy
Khi mua máy bơm cứu hỏa, rất nhiều người chỉ quan tâm đến “máy này có mạnh không?” hoặc “có bơm được lên cao được không?” mà bỏ qua bảng thông số kỹ thuật – vốn là “tấm bản đồ” thể hiện toàn bộ khả năng của máy.
Cách đọc thông số máy bơm nước chữa cháy chính xác, dễ hiểu
Đọc và hiểu thông số máy bơm nước mang lại nhiều lợi ích quan trọng
Thực tế, việc đọc và hiểu thông số máy bơm nước mang lại những lợi ích quan trọng như:
  • Đảm bảo máy đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng: Ví dụ, bơm nước cứu hỏa cần áp lực lớn (cột áp cao) trong khi bơm cấp nước sinh hoạt lại ưu tiên lưu lượng ổn định. Nếu không đọc kỹ, bạn dễ mua nhầm máy quá yếu hoặc quá mạnh.
  • Tiết kiệm chi phí đầu tư và vận hành: Một chiếc máy công suất quá lớn sẽ tiêu tốn điện năng và tiền bảo trì nhiều hơn mức cần thiết. Ngược lại, máy quá yếu sẽ phải chạy liên tục và nhanh hỏng.
  • Kéo dài tuổi thọ thiết bị: Lựa chọn máy phù hợp với môi trường làm việc, loại chất lỏng và nhiệt độ giúp tránh tình trạng motor quá tải hoặc cánh bơm bị ăn mòn.
  • Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật: Đặc biệt trong các hệ thống PCCC, việc chọn sai máy bơm có thể dẫn đến nguy cơ không đáp ứng được yêu cầu áp lực khi chữa cháy.
👉Kinh nghiệm từ PCCC Thái Hưng Phát: Trước khi chọn máy, luôn bắt đầu bằng việc tính toán cột áp thực tế, lưu lượng cần thiết, sau đó so sánh với thông số từ nhà sản xuất.
Hướng dẫn chi tiết cách đọc thông số máy bơm nước cứu hỏa
Khi xem nameplate (tem nhãn thông số) hoặc catalogue máy bơm nước chữa cháy, bạn sẽ bắt gặp nhiều ký hiệu và số liệu xuất hiện khá dày đặc. Nội dung dưới đây, sẽ làm rõ ý nghĩa đầy đủ cũng như cách đọc thông số máy bơm nước chữa cháy, dựa trên kinh nghiệm thực tế của PCCC Thái Hưng Phát:
Bảng thông số kỹ thuật cơ bản của máy bơm chữa cháy
Thông sốKý hiệuĐơn vịÝ nghĩaCách áp dụng thực tế
Công suấtPkW hoặc HPKhả năng làm việc của motor bơm. 1 HP ≈ 0.746 kW.Chọn công suất phù hợp nhu cầu. Ví dụ: Bơm sinh hoạt gia đình thường 0.5 – 1 HP; bơm PCCC thường từ 5 – 15 HP trở lên.
Điện ápVVolt (V)Nguồn điện vận hành máy.Máy dân dụng thường 220V (1 pha); máy công nghiệp/PCCC thường 380V (3 pha).
Lưu lượngQm³/h hoặc l/minLượng nước bơm được trong một đơn vị thời gian.Xác định dựa trên nhu cầu: PCCC ≥ 15 m³/h; sinh hoạt 1 – 3 m³/h.
Cột ápHmChiều cao tối đa mà máy có thể đẩy nước.Tính H thực tế = chiều cao cần bơm + tổn thất áp lực do đường ống và phụ kiện (≈ 10–20%).
Đường kính ống hút/xảDNmm hoặc inchKích thước ống kết nối vào/ra máy.DN phù hợp giúp lưu lượng đạt tối đa và tránh rung lắc.
Tốc độ vòng quaynrpm hoặc vòng/phútSố vòng quay của trục motor mỗi phút.Máy tốc độ cao (≈ 2900 RPM) cho áp lực mạnh; tốc độ thấp (≈ 1450 RPM) cho lưu lượng lớn, áp thấp.
Cấp bảo vệIPKhả năng chống bụi và nước của motor.IP55: chống bụi, chống tia nước; IP68: ngâm nước hoàn toàn.
Nhiệt độ chất lỏngT°C (độ CGiới hạn nhiệt độ của nước/hoá chất bơm.Máy sinh hoạt thường ≤ 40°C; máy công nghiệp có thể chịu tới 80–120°C.
Các bước đọc thông số máy bơm chữa cháy chính xác
Các bước đọc thông số máy bơm nước
Dựa vào bảng thông số trê, các bạn có thể đọc và hiểu đúng thông số máy bơm chữa cháy, theo các bước sau:
  • Xác định nhu cầu sử dụng: Tính toán lưu lượng cần thiết, chiều cao đẩy, loại chất lỏng.
  • Đọc thông số Q và H: So sánh thông số lưu lượng, cột áp của máy bơm chữa cháy với nhu cầu đã tính.
  • Kiểm tra công suất và điện áp: Đảm bảo máy bơm nước chữa cháy sử dụng điện áp tương thích nguồn điện.
  • Xem kích thước đường ống: Chọn đúng kích thước đường ống ể lắp đặt đúng chuẩn, không giảm hiệu suất.
  • Kiểm tra cấp bảo vệ, nhiệt độ, vật liệu: Đặc biệt nếu dùng trong môi trường đặc biệt (nước nóng, nước mặn, hoá chất).
Thái Hưng Phát – Tư vấn, hỗ trợ chọn máy bơm chữa cháy cho từng công trình
Nếu quý khách hàng đã biết cách đọc thông số máy bơm nước chữa cháy rồi nhưng vẫn chưa biết lựa chọn bơm sao cho phù hợp với công trình của mình, hãy liên hệ ngay với Thái Hưng Phát. Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm sẽ giúp quý khách lựa chọn được bơm chữa cháy chất lượng, giá cả phải chăng và phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng.
Mua bơm nước cứu hỏa chất lượng tại PCCC Thái Hưng Phát
Sau nhiều năm hoạt động và phát triển trong lĩnh vực sản xuất và phân phối thiết bị bơm chữa cháy, PCCC Thái Hưng Phát đã trở thành đơn vị top 1 thị trường. Các sản phẩm do đơn vị cung cấp đều đảm bảo chất lượng, có kiểm định rõ ràng, cam kết giống thông số công bố. Nếu phát hiện lỗi do nhà sản xuất, lập tức đổi mới 1:1 miễn phí toàn bộ.
Hiện Thái Hưng Phát còn hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Còn chần chờ gì mà không liên hệ ngay với PCCC Thái Hưng Phát để nhận báo giá tốt nhất.
