Các tiêu chuẩn khi lắp Điều hòa giấu trần nối ống gió đúng kỹ thuật
vinhphat
Các tiêu chuẩn khi lắp Máy lạnh giấu trần nối ống gió đúng kỹ thuật:
Cục nóng:
– Khi lắp cục nóng Máy lạnh giấu trần nối ống gió cần phải xem hướng gió.
– Cần chọn vị trí lắp thoáng mát để tăng tuổi thọ máy và tiết kiệm điện năng tối đa.
– Không nên chọn vị trí lắp quá cao vì sẽ gây khó khăn trong công tác kiểm tra và bảo trì cũng như sữa chữa sau này.
Ống đồng:
– Chọn ống đồng đúng theo tiêu chuẩn quy định của từng MODEL.
– 1HP nên chọn ống 6.35×9.52mm, 1.5-2HP nên chọn ống 6.35×12.7mm, 2.5HP nên chọn ống 6.35×15.8mm, 4HP nên chọn ống 9.52×19.05mm, 5HP nên chọn ống 12.7×19.05mm.
– Độ dài tối đa từ 15-30 mét (nếu chọn dài hơn sẽ ảnh hưởng đến công suất hoạt động của máy lạnh cũng như giảm tuổi thọ của máy nén).
Dây điện:
– Dây điện đúng chuẩn cho máy lạnh 1-1.5HP là Cv1.5
– Máy lạnh 2HP trở lên là Cv2.5.
– Máy lạnh 5HP trở lên là Cv4.0.
Dàn lạnh:
– Nên lắp máy lạnh trên bề mặt phẳng vững chắc, có thể chịu được trọng lượng máy để tránh tiếng ồn hoặc rung động.
– Hãy đảm bảo rằng hệ thống Máy lạnh giấu trần nối ống gió đã được lắp đặt đúng cách và theo các quy định kỹ thuật để đảm bảo an toàn và hiệu suất hoạt động tối ưu.
– Bên cạnh đó cần lắp ở nơi thoáng nhất trong phòng, không lắp ở nơi có vật cản hoặc vật chắn làm hơi lạnh không thể lưu thông.
Đặc biệt: Không nên lắp dàn lạnh gần các thiết bị điện tử khác như: TIVI, MÁY TÍNH vì có thể bị nhiễu nước, làm hư hỏng thiết bị.
MỘT SỐ LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG MÁY LẠNH:
  1. Nhiệt độ phòng cần duy trì ở mức ổn định, không được tắt máy ngay khi phòng đã lạnh và bật lại khi phòng trở nên nóng ⇒ GÂY HAO TỔN ĐIỆN NĂNG
  2. Không để nhiệt độ quá thấp vào ban đêm, nhất là lúc ngủ ⇒ ẢNH HƯỞNG SỨC KHỎE VÀ GIẤC NGỦ
  3. Đóng kín cửa khi sử dụng máy lạnh, cần hạn chế mở cửa quá nhiều khi bật máy lạnh vì mở cửa nhiều hơi lạnh sẽ thất thoát ra bên ngoài, máy sẽ phải hoạt động nhiều hơn ⇒ LÃNG PHÍ ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ
  4. Vệ sinh máy lạnh định kỳ ít nhất 4 tháng 1 lần, vừa giúp loại bỏ bụi bẩn bám vào máy vừa kiểm tra được tình trạng máy hoạt động như thế nào ⇒ GIÚP MÁY CHẠY TỐT VÀ BỀN HƠN
  5. Điều chỉnh nhiệt độ phòng hợp lý, việc điều chỉnh nhiệt độ phù hợp sẽ không tiêu tốn quá nhiều điện năng nhưng vẫn cho bạn cảm giác mát mẽ và bảo vệ sức khỏe người dùng ⇒ GIÚP TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG
Mọi thông tin liên quan đến vấn đề lắp đặt máy – chọn công suất máy lạnh phù hợp – bố trí dàn lạnh và dàn nóng LH HOTLINE: 0914 174 679 – 0919 560 091 (Nhận tư vấn theo yêu cầu khách hàng). Hỗ trợ tư vấn – báo giá và khảo sát công trình miễn phí cho tất cả các quận tại khu vực TPHCM
