Bộ điều tốc máy bơm chữa cháy: Trợ thủ giữ áp lực nước từ A – Z
Bộ điều tốc máy bơm chữa cháy là gì?​
Bộ điều tốc (Governor) hay còn được gọi là bộ giới hạn tốc độ bơm, bộ điều tốc động cơ, thiết bị điều tốc máy bơm là thiết bị có chức năng giữ cho tốc độ quay của động cơ (Diesel hoặc điện) ổn định ở mức thiết kế, bất kể tải biến đổi hay điều kiện làm việc thay đổi.
Thông thường các thiết bị bộ điều tốc thường hoạt động dựa trên cơ chế cơ khí (ly tâm, lò xo), thủy lực hoặc điện tử, tùy thuộc vào loại động cơ máy bơm và công nghệ sử dụng. Khi tốc độ động cơ máy bơm thay đổi, bộ điều tốc sẽ tự động điều chỉnh để đưa tốc độ trở lại mức chuẩn, giúp duy trì áp lực nước ổn định.
Bộ điều tốc máy bơm chữa cháy: Trợ thủ giữ áp lực nước từ A - Z
Vai trò của bộ giới hạn tốc độ bơm trong hệ thống bơm chữa cháy​
Dù là máy bơm chạy bằng động cơ diesel hay động cơ điện, thiết bị điều tốc đều giúp điều chỉnh tốc độ quay của bơm để duy trì áp suất nước đúng tiêu chuẩn cần thiết cho công tác chữa cháy. Dưới đây là những vai trò quan trọng của bộ điều tốc trong hệ thống bơm chữa cháy:
  • Ổn định tốc độ máy bơm và áp lực nước đầu ra: Bộ điều tốc có nhiệm vụ duy trì tốc độ động cơ máy bơm ở mức ổn định, ngay cả khi tải thay đổi hoặc điều kiện vận hành có sự biến động. Nhờ đó, áp lực nước luôn được giữ ổn định, đảm bảo hiệu suất chữa cháy.
  • Điều chỉnh tốc độ bơm khi tải thay đổi: Thiết bị điều tốc sẽ tự động nhận biết sự thay đổi tải này thông qua tốc độ động cơ hoặc mô tơ và điều chỉnh lượng nhiên liệu (đối với động cơ diesel) hoặc điều chỉnh điện áp, dòng điện (đối với mô tơ điện) để duy trì tốc độ ổn định.
  • Ngăn ngừa hiện tượng quá tốc và bảo vệ thiết bị: Nhờ có bộ giới hạn tốc độ bơm, tốc độ tối đa của máy bơm sẽ được kiểm soát, nhờ vậy tránh được hiện tượng quay quá tốc, góp phần bảo vệ toàn bộ hệ thống khỏi các sự cố hư hỏng không mong muốn.
  • Kích hoạt nhanh bơm chữa cháy khi có sự cố khẩn cấp: Với sự trợ giúp của thiết bị điều tốc mà tốc độ của động cơ hoặc mô tơ điện có thể tăng tốc nhanh, đạt tốc độ quay chuẩn trong thời gian ngắn nhất và duy trì trạng thái đó trong suốt quá trình hoạt động.
Các loại bộ điều tốc phổ biến cho động cơ bơm cứu hỏa hiện nay​
Hiện nay, có hai loại bộ điều tốc phổ biến trên máy bơm chữa cháy đó là:
Bộ điều tốc cơ
Bộ điều tốc điện tử
  • Bộ điều tốc cơ: Hoạt động nhờ các cơ cấu ly tâm, lò xo và đòn bẩy để kiểm soát ga. Loại này thường dùng cho động cơ diesel, trong điều kiện không có điện với cơ chế điều chỉnh lượng nhiên liệu vào buồng đốt và phản ứng nhanh với thay đổi tải.
  • Bộ điều tốc điện tử: Loại này hiện khá phổ biến thường dùng cho động cơ điện, hoạt động với cơ chế dùng cảm biến và mạch điều khiển để tính toán và điều chỉnh nhiên liệu chính xác hơn. Ưu điểm là dễ điều chỉnh, giám sát từ xa qua hệ thống SCADA/BMS.
Một số lưu ý khi sử dụng bộ điều tốc động cơ máy bơm chữa cháy​
Để bộ giới hạn tốc độ động cơ máy bơm mang lại hiệu quả tốt nhất khi hoạt động, dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi sử dụng mà quý khách nên nắm được:
  • Kiểm tra, bảo trì định kỳ: Kiểm tra hoạt động của thiết bị điều tốc, tra dầu mỡ, làm sạch và thay thế linh kiện khi cần thiết.
  • Chạy thử thường xuyên: Đảm bảo bộ giới hạn tốc độ bơm phản ứng nhanh và chính xác khi khởi động và thay đổi tải.
  • Tuân thủ hướng dẫn kỹ thuật: Sử dụng bộ điều tốc phù hợp với loại máy bơm và tuân thủ đúng quy trình lắp đặt, vận hành theo nhà sản xuất.
  • Đào tạo nhân viên: Đảm bảo đội ngũ vận hành hiểu rõ vai trò và cách kiểm tra thiết bị điều tốc để phát hiện sớm dấu hiệu hỏng hóc.
Mua ngay bơm chữa cháy chất lượng tại PCCC Thái Hưng Phát​
Dù có bộ điều tốc làm trung gian, đảm bảo động cơ hoạt động ổn nhưng cốt lõi vẫn cần một thiết bị chất lượng. Vì vậy quý khách cần tìm mua bơm chữa cháy đạt chuẩn để đảm bảo hiệu suất khi hoạt động. Và một địa chỉ hàng đầu mà quý khách nên tìm đến khi cần mua máy bơm cứu hỏa đó là PCCC Thái Hưng Phát.
Khi đến với PCCC Thái Hưng Phát, quý khách hoàn toàn yên tâm bởi:
  • Thái Hưng Phát cam kết sản chỉ bán máy bơm chính hãng 100%, có giấy tờ CO – CQ, tem kiểm định đầy đủ.
  • Có chế độ bảo hành lâu dài, hỗ trợ bảo dưỡng, bảo trì định kỳ theo yêu cầu nhanh chóng.
  • Sẵn sàng hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi công trình trên toàn quốc
  • Giá tốt, cạnh tranh, phù hợp với chi tiêu của người tiêu dùng Việt
Hãy liên hệ trực tiếp với PCCC Thái Hưng Phát để mua hàng chính hãng và được tư vấn bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm của chúng tôi.
