Bộ điều tốc diesel là gì? Vì sao bơm diesel cần kiểm tra bộ điều tốc thường xuyên
Bộ điều tốc diesel là gì?​
Bộ điều tốc diesel là thiết bị dùng để kiểm soát và ổn định tốc độ quay của động cơ. Chúng được tích hợp vào để tự động ngắt động cơ diesel nếu tốc độ vượt quá tốc độ định mức tối đa, giúp ngăn ngừa hư hỏng động cơ, sự cố hệ thống và các nguy cơ mất an toàn tiềm ẩn.
Tại sao máy bơm chữa cháy diesel cần bộ điều tốc?​
Ở máy bơm chữa cháy chạy bằng diesel, tải có thể thay đổi liên tục, tốc độ động cơ có thể tăng giảm thất thường, dẫn đến áp lực nước không ổn định. Nếu tốc độ vòng quay động cơ tăng vượt quá giới hạn vận hành an toàn (thường là 20% so với tốc độ định mức), thiết bị chống quá tốc sẽ kích hoạt và dừng.
Thiết bị điều tốc giúp giữ tốc độ động cơ ở mức cố định, đảm bảo máy bơm luôn cung cấp đủ lưu lượng và áp lực cần thiết cho hệ thống chữa cháy. Cụ thể:
  • Khi hệ thống phát hiện áp suất nước giảm, bộ điều tốc điều chỉnh máy bơm chạy ở tốc độ cao để bù lại áp suất.
  • Khi đám cháy được kiểm soát, nhu cầu nước giảm, bộ điều tốc giảm tốc độ máy bơm để tránh áp lực dư.
Lý do vì sao cần kiểm tra bộ điều tốc diesel thường xuyên​
Mặc dù là thiết bị quan trọng, nhưng trên thực tế, bộ điều tốc lại thường bị bỏ quên trong quy trình kiểm tra định kỳ, vì máy bơm diesel thường chỉ hoạt động khi có sự cố xảy ra. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không được khắc phục kịp thời. Chính vì thế, việc kiểm tra bộ điều tốc thường xuyên nhằm đảm bảo:
Tránh hỏng hóc do lâu ngày không sử dụng​
Khác với các loại máy bơm nước khác, máy bơm chữa cháy thường chỉ được kích hoạt khi tình huống khẩn cấp xảy ra. Điều này đồng nghĩa với việc nó có thể nghỉ ngơi hàng tháng, thậm chí hàng năm mà không vận hành.
Trong thời gian dài không sử dụng, các bộ phận cơ khí trong bộ điều tốc như trục quay, lò xo, đòn bẩy hoặc cảm biến (nếu là loại điện tử) dễ bị:
  • Rỉ sét, khô dầu
  • Kẹt chuyển động
  • Mất độ nhạy phản ứng
Vì thế, việc kiểm tra và chạy thử định kỳ sẽ giúp phát hiện sớm các hiện tượng này, tránh tình trạng “chết lâm sàng” khi có cháy thật sự xảy ra.
Kiểm tra bộ điều tốc bơm chữa cháy để đảm bảo phản ứng nhanh khi có sự cố​
Trong trường hợp khẩn cấp, máy bơm chữa cháy diesel phải luôn trong tình trạng sẵn sàng hoạt động. Nếu máy bơm không lên đủ tốc độ trong khi xảy ra hỏa hoạn, hậu quả sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình chữa cháy, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản. Vì vậy, kiểm tra thường xuyên là cách duy nhất để đảm bảo thiết bị phản ứng tức thì khi có tình huống xảy ra.
Giảm nguy cơ hỏng hóc và chi phí sửa chữa lớn​
Ngay cả khi không xảy ra sự cố hoàn toàn, nếu không có cơ chế bảo vệ quá tốc có thể dẫn đến mài mòn quá mức, lệch trục và hư hỏng lâu dài các bộ phận động cơ — làm tăng đáng kể chi phí vận hành.
Khi bộ điều tốc bị bỏ quên lâu ngày rất dễ xảy ra lỗi nghiêm trọng như:
  • Gãy lò xo, mòn bánh răng (với loại cơ khí)
  • Cháy mạch, hỏng cảm biến (với loại điện tử)
Nếu chỉ được phát hiện khi vận hành thực tế, hậu quả có thể không chỉ là hư hỏng thiết bị mà còn làm gián đoạn quá trình chữa cháy. Ngoài ra, chi phí thay thế phụ tùng khẩn cấp luôn cao hơn nhiều so với bảo trì định kỳ.
Việc kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ giúp phát hiện sớm lỗi nhỏ, ngăn ngừa hỏng hóc lớn, và kéo dài tuổi thọ cho cả bộ điều tốc và động cơ diesel.
Các hạng mục cần kiểm tra bộ điều tốc bơm chữa cháy diesel​
Để đảm bảo bộ điều tốc máy bơm chữa cháy diesel đang hoạt động tốt chúng ta cần kiểm tra:
  • Kiểm tra khả năng tăng tốc và giảm tốc của động cơ khi có sự thay đổi tải.
  • Kiểm tra khả năng bảo vệ động cơ khi tốc độ vượt quá giới hạn cho phép theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
  • Độ nhạy và độ trễ của tthiết bị điều tốc trong quá trình khởi động và vận hành.
  • Tình trạng các bộ phận cơ khí như lò xo, trục, đòn bẩy (đối với bộ điều tốc cơ) hoặc cảm biến, mạch điều khiển (đối với bộ điều tốc điện tử).
  • Chạy thử máy bơm định kỳ.
Mua bơm diesel cứu hỏa hiệu suất đạt chuẩn tại PCCC Thái Hưng Phát​
Để đáp ứng yêu cầu về hiệu suất hoạt động, việc lựa chọn một chiếc máy bơm chữa cháy diesel chất lượng, có thể tích hợp bộ điều tốc ngay từ đầu là yếu tố then chốt giúp hệ thống PCCC hoạt động ổn định và hiệu quả lâu dài. Một gợi ý cho quý khách đó là tìm mua các thiết bị bơm cứu hỏa, máy bơm chữa cháy chất lượng cao tại PCCC Thái Hưng Phát, đây là đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị phòng cháy chữa cháy.
Tại Thái Hưng Phát, chúng tôi hiểu rằng mọi thành phần trong hệ thống bơm chữa cháy đều đóng vai trò quan trọng – đặc biệt là các thiết bị an toàn như thiết bị điều tốc máy bơm chữa cháy.
Tất cả các sản phẩm máy bơm chữa cháy diesel Thái Hưng Phát cung cấp đều được thiết kế để đáp ứng tiêu chuẩn PCCC, được trang bị bộ điều tốc được kiểm tra trước tại nhà máy của chúng tôi và sẵn sàng cho các ứng dụng PCCC quan trọng.
Ngay khi có nhu cầu, quý khách hãy liên hệ ngay với PCCC Thái Hưng Phát để được tư vấn, hỗ trợ lựa chọn công suất thích hợp và nhận báo giá tốt nhất.
